buenas amigos de yo reparo tengo un problema con un tv imperial lo que pasa que no encendia revise y encontre condensadores en mal estado los cambie y arranco correctamente, luego coloque un equipo dvd para probar y me di con la sorpresa que no sale la opcion tv,av y e buscado en el menu y nada cuando aprieto esta tecla me sale otra funciones pero en ningun momento me sale AV para que entre la senal de dvd , agradesco por sus comentarios gracias.
No dices si dicha función de AV lo haces del panel frontal del tv o del control remoto ,revisa el cambia el pulsador del tv.revisa si el control remoto emite la orden.Prueba con otra memoria eeprom grabada u original.
hola amigo de ambas opciones(tecla y control) me aparece
leyenda simultanea
subtitulo ...... si .no
modo..........capitulo, texto
canal ........... 1
campo .......1
esto es lo que aoparece y si no me equiboco es la memoria o crees que se puede configurar o necesariamente hay que cambiarla , que me recomiendas te agradesco por tu aporte
no proporcionas el modelo del tv iperial para darte los datos de memoria ni el chasis....se guardan en la usb y los llevas a la tienda te cobra 35 pesos aqui en mi pais
hola amigo el modelo de tv ctv-21n01(s)
y e visto el codigo de la epron es lc863224c . amigo crees que esta memoria se pueda resetear desde el control o hay que cambiarla. gracias por tu aporte.
si la compro programada no hay problema en el momento de soldarla a la targeta
