televisor DAEWO modelo DTA-21BRA
Ángel Herrera Vargas
televisor DAEWO modelo DTA-21BRA estimados recuerdan de esta tele me indicaron que le cambie el UTC78040 por el LA78040 lo hice funciono un poco pero se había quemado ya no salio la linea vertical pero como que se oscureció me decían que el voltaje de Vcc es 24 voltios pero le mido y es 36v le cambie nuevamente el integrado y esta funcionando nuevamente pero tengo temor que se queme otra vez como podría bajar el diagrama de esta tele para poder revisar los voltajes o me pueden ayudar que es lo que hay que cambiar con seguridad les agradezco su ayuda
daniel acevedo
amigo revisa los filtros, alguno esta desvalorizado y no filtra bien, cambia los que estan cerca del ic vertical comenta
luispipen
luispipen
2.004
te dejo el diagrama saludos http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.mediafire.com/?f12h9hs1g08h89h
ok voy a realizar esto gracias
