falla vertical en tv sony mod: kv 27fs100
miguel salaya concepcion
buenas tardes amigoe del foro tengo est a tv con el siguiente problema le dor power se alcanza a ver la linea vertical y se apaga,ya le cambie el vertical,susvoltajes estan bien tanto el positivo como el negativo.ya les cheque las resistencias de protec, le cambie los filtros vertical,eñ led me parpadea en secciones de 2 parpadeos les agradecere si me apoyan por donde mas buscar o que mas hacer,muchas gracias por su apoyo.
juniore
juniore
6.621
si tienes el voltaje Que es el positivo Que alimenta el IC vertical como negativo debes de cambiar el diodo Que Rectifica el voltaje +b Que sale del flyback
juniore
juniore
6.621
amigo juniore,tengo los voltajes del vertical correctos,que son los 14 positivos y 14 negativos y gracias por su comentario esperando me des mas tips por donde mas buscar o tendria que cambiar ambos diodos,
juniore
juniore
6.621
cambia el C544=47/50V, C571=100/50V, C595=220/25V
abrahamcarmona
si tienes tus voltajes correctos y ya cambiaste los filtros del amp vert tu falla deve estar en el osc vert y o hasta en la mem eeprom en ocasiones cuando los valores estan mal no genera barrido pero antes checa el filtro del osc vert en la jungla auq tambien seria bueno q confirmes q este bueno tu yugo por si acaso
