Pholips 29PT5632/77R con problema en Vertical.
Mario Luís
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas, me llegó este TV con lineas de retrazo algo plegado, ambos casos de la mitad acia arriba y aveces solo en el medio las demas parte se ven bien. le reemplasé 2 electroliticos desvalorizados en vertical y ya ahora no lo ase todo el tiempo al defecto aveces anda un par de horas bien pero sin embargo tarde ó temprano aparece denuevo tal falla. si les sirve este TV leva el IC vertical TDA8359J si alguien le a pasado se agradese la ayuda
hal06
hal06
110
hace 18 años
hace 18 años
Puede que el ic vertical este defectuoso y se manifiesta la falla cuando toma cierta temperatura.Suerte
julianfc
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo. En este modelo se quiebran algunos capacitores de superficie de la etapa vertical. Probá desoldando y fijate si no se corta una de las puntas. Porque están quebrados, la falla es aleatoria. Saludos y suerte.
Mario Luís
hace 18 años
hace 18 años
Ok, ya tengo lo electroliticos y estoy probando, con respeto a los ceramicos de superficie vere despues si esto no resulta, por las dudas con el echo de probarlos al desoldarlos no quedan ya defectuosos por mas que no esten partido deveria cambiarlos igual?. Dios quiera que no sea el IC ya averigué y en los comercios de aca no lo tienen, tendria que esperar hasta viajar a Cordoba Por el momento muchas gracias a todos por la colaboración, ni bien resuelto el tema los valoro a todos juntos.
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
Cambiá los electroliticos de la seccion de salida vertical, alguno de ellos puede estar seco. Suerte Batuque.
ricardodefunes
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo no lo dudes son los ceramicos que se quiebran, mirando el integrado de vertical desde abajo y del lado de las pistas es el ceramico de la derecha que esta cerca del ci vertical , suerte no olvides valorar, gracias
Mario Luís
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas, se me iso imposible publiarlo antes esta consulta se repitió dos veces, ya está solucionado el problema ( http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/128686.html ), igual si hera ese tal probblema, reeplazando todos los capacitores electroliticos y poliester se solucionó dicho problema. Gracias a todos por su colaboración e interes.
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
Amigo, me alegro de q hallas resuelto tu problema :D :D :D si mi ayuda ha resuelto tu drama, entonces valora este post como solución así pasa al foro soluciones, para q otros miembros de la comunidad de Yoreparo saquen conclusiones sobre esta falla. Salu2 y gracias Batuque. :lol: :lol: :lol:
