[quote:c15ca71a7f="juan ponzo"]debes medir, en el momento de tratar de encender, si en la base del tsh hay voltaje o frecuencia, si puedes medir. si es asi el tv se esta protegiendo.
debes revisar todos los componentes de salida del flyback. +180, vertical, yugo, etc...
por el b+ tambien puede estar protegiendose. puedes tener mal el flyback, tambien. pero descarta lo demas antes de cambiarlo(si tienes usado para descartar una falla en este, cambialo).
revisa y comenta.[/quote:c15ca71a7f]
El el tsh si hay voltaje y hasta se recaliente demasiado pero no pasa nada mas.
