tv toshiba modelo cf19g22 enciendo tiene imagen
Gabriel M figuera
me llego un tv con el fusible quemado, lo remplace y andubo bien, lo volvieron a traer al rato xq el tv enciende se escucha los canales pero no tiene imagenle e cambiado los capacitores electroliticos y nada le aumento el screen y sale una raya en la pantalla. necesito ayuda por favor..
ronald cartin
si sale una raya horizontal es el vertical malo,primero resolda la targeta,despues revisa el voltaje del ic vertical,cambia filtros de la misma etapa y por ultimo cambia el ic vertical,comenta y suerte.
sysoptronico
Esa raya esta a lo largo de la pantalla ?, o en sentido vertical ?
Gabriel M figuera
la raya es horizontal. a lo largo de la pantalla
Gabriel M figuera
revise capacitores resolde soldaduras y nada no tiene imagen la linea q muestra cuando subo el screen es horizontal
sysoptronico
Revisa la alimentacion del c.integrado vertical que viene del fly-back, unos 23 v (no tengo el diagrama a mano), revisa diodo-filtro-resistencia si esto esta bien y no hay voltaje, puede estar en corto el integrado vertical.
