*Sharp 20F-S40 sin audio ni video
josse
josse
10
hace 22 años
hace 22 años
Ayuda con ésta bebé :lol: Un amigo tiene un tv Sharp, 20", modelo 20F-S40, el cual: a)no tiene Señal ni sonido. Si hay Rastro ( al subir un poco el screen se ve la pantalla blanca y con lineas de retrazo). También aparece el display al precionar cualquier botón. Los voltajes bajos (+5V, +12V) están OK. No tengo osciloscopio :lol: , y ya busqué por medio mundo y no encuentro el esquemático. Sólo encontré esquematicos de dos modelos diferentes pero hay muchisimas diferencias en la circuitería. Mucho agradeceré la ayuda :) _______________________________________ Saludos desde Tijuana, Baja California México !!
AUGUSTO
AUGUSTO
218
hace 22 años
hace 22 años
Hola:Probà entrar con señal de audio video, para descartar etapas. Si no tenès sonido ni video , entrando`por RF , el problema debe estar en sintonizador o secciòn FI del jungla. Suerte
josse
josse
10
hace 22 años
hace 22 años
Augusto: Este tv sólo tiene entrada RF, no tiene entradas de A/V :lol:, pero ya tengo sospechas de que la falla está en la sección FI. Gracias por tu ayuda :D . ( De todos modos sigo buscando el Esquemático porque le encontré 3 resistencias de alto wattaje en la Power Supply que ya le fueron cambiadas, y tengo dudas en sus valores ). ________________________________________ Saludos desde Tijuana, Baja California México
moku
moku
4
hace 22 años
hace 22 años
hola :D dices que tienes 2 diagramas parecidos? checa si el C.I de FI es el mismo que de los diagramas para que puedas encender la tv y poder comparar los voltajes
josse
josse
10
hace 22 años
hace 22 años
Que tal moku; Mira, los esquemáticos que encontré en la red uno es de 14" y otro de 21", y los estoy usando de referencia. (ambos son estereo y con A/V, y el tv que tengo es mono y sin A/V.... :oops: y es de 1994 ). Hasta ahorita he encontrado una terrible diferencia en los voltajes que indica la placa por el lado del impreso, por ejemplo: a) En la terminal de R717 indica 122V y hay 148.31 Vdc ! b) El Reg. IC751 indica 9Vdc, y hay 12.3Vdc a la salida ! (entran 16.6V). * Lo probé por separado con carga, y regula bién 9.3 Vdc. y puesto en la placa dá 12.3 !!?? c) Los puntos donde indica 12V hay 15.26 Vdc. e) en el Tuner (sintonizador), hay los siguientes voltajes: Enable=0.0 Data= 0.0, Clock= 0.0, BP= 6.4 Vdc, BT= 40.4 Vdc, IF= 0.0, BM= 1.31 Vdc, AGC= 10.1 Vdc Ya me está sacando canas este tv :shock: , así que agradezco mucho su ayuda y sugerencias :!: ______________________________________ Saludos desde Tijuana, Baja California México
josse
josse
10
hace 22 años
hace 22 años
FALLA LOCALIZADA Y REPARADA :!: :D :D Encontré dos componentes dañados: a) R-719 VALOR ALTERADO. Debería de ser de 5.6 Ohms/5W, y medía 646 Ohms !!!, b) R-702 ABIERTA. Debería medir 1.5 Ohms a 1/4 W. (alimenta el BM del Tuner). Y estaba abierta. Reemplazé ambas R's y ya tiene > 10 hrs sin problemas. Imagen, sonido y color OK. ! Nota; Me dijo mi amigo que ésta TV duró 6 meses en un taller de reparacines y no lograron dar con el problema. GRACIAS MOKU Y AUGUSTO POR SU APOYO :P :P :wink: :wink: Ha sido muy valiosa su ayuda !, en sólo 2 dias ... problema resuelto. ____________________________________ Saludos desde Baja California Norte, México
