saludos...
a ver si recuerdo con exactitud pasos exactos..
mientras marque el cero en pantalla con en chanel set activo, es para borra el canal, por eso es que no te graba el canal preprogramado, debes asignarle numero distinto al cero, que aparezca cualquier otro numero del 1 al 19, que es la capacidad de este tv, en vl del 2 al 6, canales bajos, y en vh del 7 al 13 los canales altos, del 14 al 19 en uhf.. con channel number se logra esto, si usas el que dise 1, te subira de uno en uno hasta el nueve, si activas con el que dice 10 serà de dos digitos, del 10 hasta el 19,esto para la preprogramacion..
en esto tv uno les puede asignar el canal correcto o el que desees, o sea, que por ejemplo el canal 4 lo preprogramas y usted le puede asignar el numero 4 a mostrar en el osd de pantalla, o por ejemplo le puede asignar el numero 12, pero seguira siendo la frecuencia del canal 4...
luego de esto, sales de set chanel y quedarà grabado el primer canal, para el siguiente canal a grabar, activas nuevamente el set chanel, te aparecera el canal grabado anteriormente, pero con chanel +/-, das chanel+ para pasar al sigiente canal a preprogramar, a si el anterior grabado no serà alterado, comienzas a buscar con tuning el siguiente canal, asignas su nuevo numero y grabas saliento de set chanel, asi susesivamente hasta abarcar todos los canales deseados y que te permita el tv...
espero haberme explicado, si alguna duda comentas a ver como se te ayuda..
suerte con eso....
