chasis jym 710-00 como anular la proteccion
oscarcabero
chasis jym 710-00 como puedo anular la proteccion y si alguien me pasa el esquema se los agradesco mucho
gustavo avilez
hola colega quiero pensar que al decir proteccion te refieres a que aparese un candado si es asi cambia la memoria hay tv que con una memoria virjen travajan aunque hay otras que solo con memoria gravada suerte y comentas es mi humilde opinion
torres castro
Este chasis es el mismo del jym790,suele apagarse por el vertical con fuga.
torres castro
info aqui http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/833839.html
Ceero
Ceero
1.531
prque proteccion quieres anular especifica.
oscarcabero
gracias Gustavo aviles pero a la proteccion que me refiero es a la de fallas en la placa y se apaga sola por proteccion!!!
oscarcabero
hola ceero!! esta tv prende por un segundo y luego se apaga sola y en ese segundo no puedo medir nada pero si anulo la proteccion va a prender y va a mostrar la falla ,estas tvs por cualquier vareacion de voltaje o componente dañado simplemente se apaga!!!
torres castro
El pin 28 del jungla es power on proba de ponerlo a maza. el st/by debe tener 5 volts en el zener diodo 810.
