*Philips 21GX1865 le falta el Tr de salida horizontal
Televisor Philips 21GX1865
dexter31
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal mira tengo este tv que se le habia quemado el regulador de la fuente porque el flay back se cayo el tensor de hieroo que trae que es como una oreja lo remplase y encendio pero al poco tiempo se quemo un transistor que esta en el disipador que esta junto al fly back creo que ese trabaja como salidad horisontal pero hay dos problemas uno era que se lo colocaba y a los instantes se volvia a quemar, pero tambien el transistor lo extrabio el cliente y ahora no tengo el numero o modelo si me pueden facilitar el diagrama o mucho mejor el numero ya que mi pc no descarga diagramas se los agradesco y despues solucionar la falla de que quema el transistor mil gracias de antemano
cristian paccot
hace 18 años
hace 18 años
puedes colocarle cualquier transisitor de horizontal con diodo damper yo los coloco y nunca tengo problemas
dexter31
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal gracias por contestar mira lo que pasa es que no usa transistor como tal sino usa tipo mosfer y hay es donde esta el problema..si puedes ayudarme te lo agradesco
cristian paccot
hace 18 años
hace 18 años
ponele un bu 1508dx te paso el datasheet no olvides valorar
dexter31
hace 18 años
hace 18 años
gracias por la respuesta mira el tv tiene la falla que al montarle el transistor dura poco tiempo y se quema, el problema por el cual me llego eltv fue que el flay back se le desprendio la orejita que trae osea no mas el gancho y cayo al sistema y quemo el regulador de la fuente y el vertical lo repare y encendio ok duro un dia y suas se quemo la salida horizontal qque antes mencione la que me enviaste sera que el flay back al perder ese gancho se debilita o algo asi gracias si me puedes yudar en algo
