Philco 20BP8 chasis CM537
HUGOCINCOESE
Amigos, tengo este tv que no enciende. Aislè el horizontal y cargando la salida del +b con una lampara de 28w. Al primer intento, no enciende, luego levanto un pata de la lampara por un segundo y arranca la fuente, pega el relè y cuando vuelvo poner la pata de la lampara en la salida del +b, la misma se enciende manteniendo una tension de 130 volts cuando corresponde 123. Ahora bien, la parte fria de la fuente esta toda revisada, opto, zener, capacitores electroliticos, R chequeadas, en fin, todo y esta todo ok. Lo unico que no cambie es el str. Alguien que me tire algo¡un datito, Gracias.
baldomero sanchez poot
si es un tv de 20" la carga correcta seria de 60 watts colocale uno de este wataje y mide cuanto saca la fuente.
Nieto Cristian Damian
mira... ami me paso lo mismo con ese chasis y era el flyback, largaba por 1 segundo la alta y se apagaba, me rompi la cabeza revisando y al final le cambie el fly y quedo, saluds
HUGOCINCOESE
Baldomero, no quise desestimar su ayuda y coloque la lampara de 60W. El tema es que cuando accionas la llave general, no arranca la fuente. todo cero. Cuando levanta la pata de la lampara, le sacas la carga, levanta a 145 volts y ahi acciona el relè. le vuelvo a conectar la lampara y la enciende, pero a 130 volts. Cuando le conecto el Horizontal, enciende pero la tension cae a 70 volts y no funciona obviamente. El problema es la fuente que no me entrega ni tension correcta ni potencia correcta. ya cambie varias cosas y no se como seguir. Las resistencias estan todas medidas con el str sacado. El zener esta bien, lo cambie, los capacitores, todos cambiados. me falta cambiar el str y un darlington que alimenta el str. O tambien el choper!!!
HUGOCINCOESE
Nieto, cuando conecte el horizontal en un momento y la tension se vino abajo, fui corriendo a comprar un fly back, obviamente no es el fly back debido a lo detallado anteriormente. Como me puede hacer renegar esta fuente que al parecer es sencilla, gracias.
controla la R 821 = 0.68 ohm 1W. y controlar que no este abierta
ah y el diodo zener de 18v que esta en pata 9 del str
HUGOCINCOESE
Nieto, todo chequeado y cambiado, en la pata 9 tengo 7,5 volts. Creo que es un valor minimo para que arranque....
