TV SHARP MOD: 21MK10
Cesar Tacatic
al conectar enciende pero a los 2 se apaga, al precionar la tecla power no pasa nada hay que desenchufar y conectar para que vuelva a encender pero se apaga. ya revise la fuente y no encontre nada malo que alguien me ayude por favor.
quarktronik
quarktronik
1.795
comienza por el transistor de salida horizontal,despues checa tu voltaje de b+,luego checa señales y polarizaciones del ic de vertical y tambien el fbk.avisanos de tus pruebas.saludos. :lol: :wink: :D
Cesar Tacatic
ya cambie el transistor horizontal y nada, tambien desmonte el ic vertical y los mismo. tube un problema con otro tv de la misma y lo solucione.
Cesar Tacatic
ya cambie el flayback y lo mismo.
Cesar Tacatic
necesito el diagrama a bloque por favor si alguien lo puede subir..
eraser2410
Hola Cesar. Te está actuando la protección. Si sabes donde está desconectala y al encender el tv a ver que pasa, puede que te salga raya horizontal, entonces tengas el problema en el circuito vertical o si se ve bien la imagen, tengas el problema en el circuito amplificador de audio. No recuerdo donde está la protección, pero si no lo sabes, desconecta la alimentación de vertical, si el tv no se dispara, ahí tienes el problema, también prueba de desconectar el conector de altavoz y la alimentación de audio. Suerte!!!
Cesar Tacatic
fijate que me logro encender y vi que la imagen como no tenia antena me saco la llovizna normal pero a los 2 segundos se volvio a apagar y lo mismo persiste con la proteccion y repase todas las soldaduras de la placa y nada.
eraser2410
Si se ve la imagen completa aunque sea con nieve, puedes descartar que el problema lo tengas en vertical u horizontal. Creo que el fallo está en el sonido. Quita el conector de altavoz y enciende el tv a ver que pasa, así dejas el circuito de audio sin carga. Si no se dispara, es que tienes algún transistor o IC defectuoso. Verifica también la alimentación de sonido. Otra causa podría ser que la salida de 5V del Chopper la tengas mal. Creo recordar que hay dos salidas de 5V, una es el stand by y la otra son 5V que se utilizan por ejemplo para el mute de audio. Verifica la regulación de esas salidas de 5V y los electrolíticos de filtro. Un saludo
Cesar Tacatic
fijate que ya me funciono el tv solo que ahora tengo un problema con la imagen
eraser2410
Hola Cesar. Dices que ya te funciona, pero que es lo que hiciste? Que problema tienes ahora con la imagen?
Cesar Tacatic
me funciono pero lo desconecte por 2 dias y me volvio a hacer lo mismo.
