falla en vertical de t.v. goldstar de 25 pulg.
mariano morales camargo
la t.v. tiene el vertical cerrado, solo abre como 10 cm, parejo al centro, el integrado de vertical se calienta demasiado, le cambie todos los filtros relacionados al mismo y nada, ya le cambie el de vertical y me duro como 15 min. y se volvio a cerrar exactamente igual. no tengo diagrama por que no trae la etiqueta con el modelo, los integrados que trae son: -ta 8445k en vertical. -ta 8725 en junjla. -str 52100 como regulador. -d 1879 en salida horizontal. -an 5265 como amplif. de audio, uno por canal. alguien tendra ese diagrama que me pudiera proporcionar? o alguna idea sobre que puede ocasionarme esa falla? ya la deje enfriar y ya no abrio el vertical como antes se me hace que ya se echo el de vertical...help please..
LOCO-DJ
LOCO-DJ
11
Fijate si hay un codigo en la tarjeta del tv aveces hay diagramas por chasis del codigo de tarjeta
no trae nada, solo trae que etapa es, como horizontal, audio,etc. y un numero raro que es: nc-44a 111-l62c-(1) (4) 950502 lkj . como ves?
LOCO-DJ
LOCO-DJ
11
bueno amigo el codigo de chasis de tu tv es el nc-44a busca con ese codigo y encontraras el diagrama del tv [/url]
que buena onda, ya baje el diagrama y estoy checando voltajes, le puse el integrado viejo y ya volvio a abrir, pero se calienta un buen...los voltajes funcionando el vertical estan correctos, y la imagen se ve al cien, sin embargo estoy casi seguro que despues de un buen rato se va a cerrar de nuevo, por que es lo que hace...crees que si le pongo un disipador mas chancho se elimine el sobrecalentamiento? o sera mi yugo que tenga la bronca...de antemano gracias loco d.j.
pablorampa
pablorampa
2.006
Deberías cambiar todos los condensadores electrolíticos de la etapa de salida vertical, incluyendo los que están cerca del flyback de la fuente del vertical. Saludos.
