Error 11-4 en TVC Philips 20", chasis L03.1L
damiannicolas
Hola, escribo porque tengo en el banco este tv de origen brasilero que no puedo lograr que permanezca encendido. En el primer encendido se mantiene durante 20seg y se apaga. lo vuelvo a encender y queda 4 ó 5 segs y vuelve a apagarse. Revisando su manual de servicio lo hice entrar en service mode y alcancé a ver que exibía error 11 y luego 4. Según el manual dice que primero ocurrió el error 4 y por último el 11. Mirando la tabla de errores, figura que el 11 es error de la placa del TRC o en su defecto éste último. Desconecté el TRC pero el defecto subsiste del mismo modo. Medí componentes de la placa TRC y no noté nada extraño. En cuanto a error 4 figura como defecto los 2 CIs de audio (7841 y 7821 - AN5829S y AN5891N respectivamente). Por último probé limpiar el buffer de error, pero sin resultados ya que se borran los errores, pero al apagarse y volver a encenderlo sigue acusando los mismos errores. otra prueba que hice fue habilitar el AKB y en ese caso no se apaga pero la trama es muy obscura. Medí las tensiones en ese lapso y casi no hay diferencias con las normales; en +B tengo 93.5V en vez de los 95V y la tensión de video está en 165V aprox. en vez de 160V como marca el esquema. Ahora bien, a alguien le pasó lo que comento? Que cosas pasé por alto en este televisor? Estaré muy agradecido si alguien puede tenderme una mano. Saludos!!
roberto fitoria oporta201
existe baja emision en los catodos del trc eso es el error 11,eso lo podes borrar cargando el trc con un rejuvenecedor de trc,con el 4 verificar las tensiones de alimentacion de los ic de audio,checando filtros,resistencias,o cualquier otro elemento involucrado en el circuito ok.
damiannicolas
Hola Roberto, Muchas gracias!!! la verdad que estaba desconcertado porque el TVC se ve super bien y se escucha de maravillas. Trataré de conseguir un rejuvenecedor de trc y lo del audio lo veré una vez que tenga listo lo del trc, que probablemente es eso lo que hace que el tv no permanezca encendido más que nada. Muchísimas gracias amigo!!!!
fferra
fferra
8.644
Error 11.. . screen , fundamental !.. deberas probar varias y varias y varias .veces .desde el control .. .uffff...
damiannicolas
Aaaahh, gracias! lo tendré en cuenta! No tengo el control porque el dueño lo tiró ya que estaba roto. Lo hice ingresar a service mode cortocircuitando a masa el pin 4 del TDA9370 y luego encenderlo del power, levantando el corto ni bien levantaba AT. Navegaba por los menús y cambiaba los parámetros con las teclas del panel frontal.
fferra
fferra
8.644
Control = potenciometro screen del flyback me refiero!.. se entiende?
ajustar la tension de screen en el potenciometro de flyback entre 400vcdy 420 aprox. si con esto no se corrige el problema realizar lo sugerido anteriormente despues de realizar el rejuvenecimiento del trc entrar al menu de servicio y borrar los errores con eso ya no se apagara a menos que exista otro problema y se este activando otra proteccion ok.
damiannicolas
Gracias Roberto Fitoria, haré las pruebas porque no me va a ganar este tv, jajaja! Cuando pueda lo sigo y comentaré los resultados. Saludos!
damiannicolas
Gracias a Roberto Fitoria Oporta y a Fferra por haberme ayudado con esta reparación. Error 11 era falla de screen y error 4 era por culpa de las colillas de los parlantes. Cuando finalicé la reparación borré el buffer de error y funcionó sin más inconvenientes. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego!!!
te felicito por haber resuelto tu falla ahora valora con solucion para que pase a los archivos del foro y asi le sirva aotros ok.
