daewoo quema la salida horizontal
josehernandez
buenos dias estoy reparando un tv daewoo dtq21t1ps chasis cn201a, me quema la salida horizontal, cambie los filtros de horizontal y fuente, monte un flyback nuevo, y lo sigue quemando aun con la lampara en serie si lo dejo encendido mas de 10segundos, el yugo lo probe en otro tv y funciona bien, el voltaje de fuente es 123v y aundio 14v alguien me puede ayudar gracias,
sysoptronico
Algo se debe estar pasando por alto; en el horizontal cualquier condensador abierto o con fugas puede quemar el tr horiz. Una pista de circ. impreso abierta aunque no se vea a simple vista, tambien. La fuente debe entregar el +b en forma estable aunque mas bajo de lo normal por estar con la serie. La desmagnetizadora debe estar desconectada del chasis cuando se usa la serie. Revisa todo otra vez y comenta.
daniel acevedo
amigo tuve un problema similar hace años y era una soldadura que unia dos pistas del horizontal, revisa bien y vuelve a cambiar los filtros, si cambiastes por usados pueden estar filtrando mal y de ahi tu falla comenta
jairo de jesus montoya oc
compañero, cámbiele el regulador de la fuente, puede que este en problema
josehernandez
bueno amigo manana reviso y les comento gracias por las sugerencias
josehernandez
buenas tardes amigos realize las mediciones en la fuente tal con el procrdimiento de la lampara y el voltaje es estable no varia 123,7v. deduciend q la fuente funciona bien, lo que pude ver es que si no coneto la señal del cable al sintonizador el tv prende bien presentando q no abre totalment el horizontal la parte derecha de la pantalla tiene una franja negra de un cm de ancho, al conectar la señal al sintonizador la lampara en serie se ilumina fuertement, seguire revizando la zona horizontal y les comento
emma22390
emma22390
10.900
Posiblemente el sintonizador este defectuoso.... proba conectar un DVD por la entrada de A/V a ver si la imagen aparece.. Aquí manual de servicio Daewoo Chasis CN-201A: http://diagramas.diagramasde.com/televisores/DAEWOO%20chassis%20CN-201A(B)-DTQ-20Q1FS.pdf
emma22390
emma22390
10.900
Realizar prueba de rendimiento de fuente..y verificar que esta en correcto estado.. luego encender con una lampara en serie en la linea de +B: realizar mediciones en todas las etapas..teniendo en cuenta que con la lampara en serie tendremos un valor de tensión de +B de unos 50V..según la potencia de la lampara.. con esto no quemamos nada y ademas podremos mantener el TV encendido para realizar revisión y detectar calentamientos en componentes de la etapa Horizontal.. aquí procedimiento completo: http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparaciones-en-la-etapa-horizontal/ comentar avances.. Saludos..
josehernandez
buenas tardes amigos, luego de revisar por toda la parte del horizontal descubri que el condensador C406de 0.47mf estaba defectuoso lo medi con el multimetro y media bien pero luego lo cambie y se soluciono el problema, gracias a todos por las sugerencias
