Línea horizontal
alexander_sanchez2013
Hola tengo un tv panasonic modelo ct-20613w y solo se ve una linea horizontal, cuál creen ustedes que sea la posible falla y que componente puede estar originandola?
sysoptronico
Falla tipica de vertical, revisa si calienta integrado de salida vertical.
FEDERICOPEREZ15
Checa si se esta alimentando de energia ese integrado y de ser asi checa la salida si todo esta bien por ultimo cambia ese integrado por uno nuevo suerte
bWkZb
bWkZb
534
estoy deacuerdo con los colegas tipica falla vertical, tambien puedes revisar posibles falsos contactos y pistas cortadas, otra cosa no mantengas mucho tiempo el tv encendido con la falla porque podrias dañar el cinescopio saludos
quarktronik
quarktronik
1.795
a-baja un poco el control de screen del fbk para no quemar tu pantalla b-checa voltaje de alimentacion y componentes de este-desde el pin del fbk c-checa los filtros en el area del ic de vertical out d-checa corto entre pines de tu ic de vertical-prueba con otro ic- e-checa soldaduras viejas -recalentadas o frias- f-checa tu salida hasta el yugo- g-checa señal de excitacion vertical con un amplificador-ruido de 60 hz. saludos. :lol: :wink: :D
