colegas de vuestro foro acudo a pedirles ayuda con dicho tv el cual ingreso a mi taller con la falla de que no encendia el dueño dijo que venia de otro servise y que no le pudo encontrar la falla yo revisandolo le cambie algunos electroliticos de fuente el tv cuando le doy power el tv tiende a prender y al instante vuelve a stan by lo que noto es que le cambiaron el tsh por un bu4508dx queria saver si este es el tsh que tiene que ir y en el pin del flyback de 47volts va la r 382 que no esta y en su lugar an echo con un cable un bobinado al nucleo del fly con 7 bueltas esto para mi no tiene que ir espero que me orienten gracias
amigo warneri con la tecnica de pre calentar filamento pude notar que el vertical abre lo que yo no estoy seguro es del tsh por que el que tenia puesto es con damper y yo e trabajado estos tv y la mayoria vienen sin damper los de ese tipo chinitos y mi otra duda es por que le an echo ese bobinado me parece incorrecto por eso quisiera saber que resistencia lleva en la r382 que es la salida de los 42volts gracias amigo espero su comentario
