problema de audio con un tv lcd marca haier modelo l32f6
larry noguera
buenos dias amigos tengo un tv marca haier modelo l32f6 con falla de audio al encender el tv funciona bien pero a los 12 o 15 minutos el audio comienza a fallar con un ruido paresido al de un radio cuando esta mal sintonisado. gracias espero puedan ayudarme. gracia amigos consegui una tarjeta usada en yn taller y solusione el problema
warneri92
warneri92
66.404
fijate si le entro agua sarro rojo al sintonizador
larry noguera
buenas tardes amigos al sintonisador no le callo agua. la falla tambien se presenta cuando le conecto un dvd
Raul J Martinez
Esa falla es característica de eso HAIER. El problema radica en el IC procesador. Lo que recomiendan es cambiar la tarjeta T-COM completa. Ya me han llegado varios con ese problema, aproximadamente unos 6.
larry noguera
gracias amigo vere si consigo la tarjeta aqui en mi pais. lo veo dificil vivo en venezuela.
Raul J Martinez
Busca en mercado libre. Como que vi una en margarita.
joshuav
joshuav
20
AMIGO MIO, revise hoy viernes 15 de agosto y ubique el microprocesador rtd 2674 en 862 BsF OK SI HAY EN EXISTENCIA NAGUANAGUA EDO CARABOBO...
mluna
Hola tengo el mismo problema de audio con un tv LCD marca Haier modelo L32F6 funciona bien pero a los 12 o 15 minutos el audio comienza a fallar, tengo algun conocimiento de electronica y revisando no encontre ningun condesador alterado (solo de vista), revice tambien el transitor regulador de voltaje y se observa que calienta un poco, probanco con el voltimetro la entrada del regulador el volt es bajo, desconect la pata de salida y cheque la entrada y tiene vot bajo, deberia tener 12V  de entrada para regular 5 volts. si alquien me podria ayudar soy de vnzla..
OREN
hace 6 años
hace 6 años
El ruido en los TV HAIER se debe a que el procesador de audio se recalienta con el tiempo, se soluciona adaptando un ventilador de laptop de 5 o 12 voltios dc y refrescar el procesador. Para ello se toma 5 o 12 voltios del regulador 7805 (ver manual) y se fija encima del procesador de audio para refrescarlo.
elextronicagz
hace 6 meses
hace 6 meses
Cambia. La bobina. Por la resistencia.  Y agrega diciafor. Al micro
German Moreno Reina
hace 5 meses
hace 5 meses
todos estan errados a excepción el que menciono la Bobina L627 que va el pata 220 del micro ,esta se cambia por una R.de 10ohmios a 100omios  y solucionado el problema
