tv admiral mod.tgf2029a enciende y se apaga...
viper43
colegas de yo reparo,paso a detallarle la falla de este tv 29".,llega ami taller con la placa dañada producto de haberse caido,reparo todas las pistas cortada logrando q le tv escienda perfecta mente,al cabo se 15 dias vuebe a mi talle., esta ves con el flick-back en corto,cambio dicho componente mas R382,C384,DZ353,DZ354 dela linea de 47v q va al vertical,el tv esciende pero se apaga y al cabo de unos segundo vueve a ensenderse solo,esta falla es constante ,cabio capacitores de +b ,como tambien trafo draiver,probe con otro tcr y la falla perciste.,les comento que la falla despues de aver cambiado los capacitores,el apagado y encendido apasado de segundo a minutos y asta avese por media hora el tv permanese escendido.,bien les agradeseria me puedan ayudar con este tv,desde ya muchas gracias....
viper43
gracias colega ,chequeo y luego te comento,un abrazo...
warneri92
warneri92
66.404
falla comun: R801,R802 ambas de 33k y ZD802 zener 27v El arranque y el apagado de la fuente se realiza cortando la actividad del opto acoplador IC82 y en el arranque también le da los 9V para arrancar el oscilador Horizontal (después realimenta por Fly-back). Cuando esta encendida, controla al opto el IC83 a través de pata 1, 2 masa y 3 B+ y así estabilizar el B+. Por pata 64 del micro (alto prende-bajo apaga) se controla Q831 que actúa directamente sobre la oscilación o no del opto, por lo tanto arranque o parada de la fuente. El Power también corta o da 9V al horizontal a través de Q863 que polariza a Q851-Q862 para esto tenes que tener en pata 15-14 del chopper y después del diodo D827+C828 en stand-by 12V que también alimenta a Q871 para sacar por emisor 5v para micro. A parte de fíjate si tenes los voltajes de IC81. 270V entre 1 y 2 (masa) 17V entre 3 y 2 4V entre 5 y 2 1,15V entre 5 y 2. O proba cambiando C811, C806 y C809
