ajustes de puresa y convergencias de trc
cristian fabricio perez
hola buenas tardes amigos alguien me puede brindar informacion acerca de este tema de ajustes de puresas y convergencia de los tubos de rayos catodicos de tv . gracias por la informacion brindad
mericio
mericio
482
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/convergencia-y-pureza-me-dan-una-mano-t33700.html
orrov27
orrov27
10
hola amigo , ante todo te dire que debes tener algo de experiencia en ese asunto ya que si no estas seguro de lo que haras , creo que el resultado final sera un desastre , de todas formas en lo que te pueda ayudar aqui estare , bien ,, lo primero que debes hacer es ajustar la pureza , que como lo dice la palabra es lograr un color solido o puro ,,, esta generalmente se hace con un generador de color ,,,en su defecto puedes usar un dvd u otro equipo que tenga un fondo de color parejo ,,, despues de haber hecho esto vas a mover el yugo de la pantalla hacia adentro o hacia afuera hasta lograr que toda la pantalla esta uniforme , sobre todo en las esquinas ,,, debes tener mucho cuidado ya que esto lo tendras que hacer con la TV encendida y estaras trabajando muy cerca del anodo de alto voltage,,,,,, lo de la converjencia es otro tema mas largo asi que lo explicare mas adelante ok , dejame saber si entendiste ok
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola cristian, revisa este link, en él encontraras información relacionada con lo que estas buscando http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?f=12&t=5408
rogerjosue
rogerjosue
4.392
revisa este otro http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/709388.html
