problema con tv philips l03.1laa
Televisor Philips L03.1LAA
mozqueda
como estan amigos, hace algunos dias me llego una tv philips modelo: 21PT8446/85 con chasis: L03.1L AA. y el problema con el que venia solo fue que no tenia sonido, y reemplaze la pieza, y funciono solo por varios segundos y se apago, despues de eso solo dura 5 o 4 segundos encendida, y no tongo el control romoto para entras al modo de servicio. si me pueden ayudar de antemano gracias.
warneri92
warneri92
66.404
bueno que pasa su hay sobrevoltaje en la seccion audio y lo volvio a quemar hay que regular dicho voltaje de audio primero y si me equivoo......puede ser que se proteja por vertical o por mucho brillo o proteccion de IK
mozqueda
oye amigo si me puedes decir si el voltaje de B+ es correcto de 117 VCD. eso es correcto y checo la alimentacion de los verticales
warneri92
warneri92
66.404
95 voltios de http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/746555.html
tito_raptor
en la version de 21 pulgadas es de 119V si no mal recuerdo.
mozqueda
bueno el B+ debe ser 119 entonces.? y los voltajes en los transistores de verticales en el colector de cuanto debe ser porque uno me da +54VCD y el otro me da -10VCD
warneri92
warneri92
66.404
http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=80007 diagrama
warneri92
warneri92
66.404
diagrama
