el tv no enciende hace un ruido como que seria el relee
osvaldo esteban leone
es un tv philips 32 pulgadas trc necesito una solucion
RICHARD electronica
hola amigo manda el modelo del tv, aca en el foro es como un taller de autos si le preguntas a un mecanico que tu auto fiat no arranca te va preguntar que modelo es por mas que todos tengan 4 ruedas jejje, y trata de aportar mas detalles de la falla para saber donde apuntar el problema saludos
mi yerno me paso bien el modelo es 33-pt-772a/77b n°00002206 match line philips
RICHARD electronica
hola amigo me puedes decir como es la falla porque hay dos tipos: 1- que el tv no enciende nada en absoluto 2- que al conectarlo a 220v enciende y se apaga quedando en standby, esta se protege la fuente comenta la falla para ver por donde comenzar saludos
cuando lo encendemos hace un ruido en el relay como que conecta y desconecta
RICHARD electronica
reemplaza el relay y revisa los componentes adyacentes fijate si tienes el diagrama del tv de que pin del micro sale la orden de Power y revisa todos sus componentes por lo general es un capacitor electrolitico asociado a este pin que falla si puedes sube el diagrama asi te guio mejor
federico fornes
[quote="ricardo misael torres"]reemplaza el relay y revisa los componentes adyacentes fijate si tienes el diagrama del tv de que pin del micro sale la orden de Power y revisa todos sus componentes por lo general es un capacitor electrolitico asociado a este pin que falla si puedes sube el diagrama asi te guio mejor[/quote] Sabes que tengo el mismo problema con mi tv marca philco modelo 21f29-rc te paso el diagrama de mi tv para que veas si podes darme una idea de por donde empezar .file:///C:/Users/Mi%20Pc/Downloads/PHILCO%2021F29-RC%20completo2.pdf perdon este enlace si funciona http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=14693
