toshiba chasis U14
Televisor Toshiba U14
gastonfg
gastonfg
134
Hola colegas necesitaría si alguien me podría pasar el diagrama circuito de tv Toshiba chasis CCP3400 U14,CALCULO que el modelo del tv seria TV2090,porque el papel que tiene pegado atrás en el cobertor plástico del tv (QUE SUPUESTAMENTE AHI DICE DICHO MODELO)esta muy dañado y no se entiende su lectura.. o bien decirme que circuito es el Q801 porque de un tremendo corto se partio justo donde indica que circuito es y no puedo saber cual es,aparentemente se trataría de un str,un regulador supongo,pero al romperse no se puede leer nada de que circuito es.. no todos los chasis CCP3400 tienen los mismos componentes,este chasis que yo tengo (U14) tiene el micro C1851BCU,flaybak TFB4126BR,agradesco toda información..
franklin  j   rodriguez
aqui esta el diagrama http://www.mediafire.com/download/bjvb7rhpuhhmjgx/tv_toshiba_tv_1488_1490_2086_2088_2089_2090.pdf
gastonfg
gastonfg
134
muchas gracias angel,muy atento..!! saludos....!!!!
