TV RCA 27V513T, eeprom corrupta
blaramtz
Qué tal amigos. Tengo en mi taller una TV RCA modelo 27V513T, chassis M134C. La falla que presentaba cuando me la trajeron era que no encendía; hice las pruebas correspondientes a voltajes y todo estaba en orden según el manual de servicio. Con base en experiencias anteriores sospeché de la eeprom, más como no encontré el data file de este modelo grabé en otra eeprom los datos de otro modelo que usa el mismo chassis. Con esto logré que encendiera pero la imagen no llena la pantalla, y al acceder al modo de servicio los ítems de los menús no corresponden del todo y no logro corregir el problema, además de no contar con el control remoto original. El archivo eeprom que utilicé es para RCA_27V412T_chassis_M134 y como les comento los ítems no corresponden, por ejemplo: HIGH6 aparece como HIGH5 VP60 como VP50 VLIN6 como VLIN5 VSC6 como VSC5 He llegado a la conclusión de que ando muy lejos de la solución con este archivo, por lo que amablemente solicito su colaboración para conseguir el data eeprom correspondiente. Si alguno de ustedes me lo pudiera proporcionar o en su defecto cómo conseguirlo les estaré muy agradecido. Saludos!!
aguilazo.cordero
hola entra aca en http://tv.yoreparo.com/nav/?url=https://www.dropbox.com/s/hdxc1fe58kw5072/Mastertech__21J16US.e2p o acahttp://tv.yoreparo.com/nav/?url=https://docs.google.com/file/d/0Bw6x5USOTsk-YUNYUVIyU0hFNDg/edit?pli=1
blaramtz
[quote:a67bfae4e7="aguilazo.cordero@gmail.co"]hola entra aca en http://tv.yoreparo.com/nav/?url=https://www.dropbox.com/s/hdxc1fe58kw5072/Mastertech__21J16US.e2p o acahttp://tv.yoreparo.com/nav/?url=https://docs.google.com/file/d/0Bw6x5USOTsk-YUNYUVIyU0hFNDg/edit?pli=1[/quote:a67bfae4e7] Ok, muchas gracias por la respuesta. Te comento que anoche hice la prueba instalándole la original después de borrarla poniendo en ceros todo y funcionó; al menos llenó la pantalla y pude hacer los cambios en el modo de servicio, me falta probar que sintonice correctamente y que el video esté bien (al menos la pantalla azul es un buen indicio). También encontré dos pulsadores pegados (no eran la causa creo, pues los había retirado todos y los simulé con resistencias) por lo que aún me falta trabajar en ella...por lo pronto guardaré este archivo y luego comento. Saludos.
aguilazo.cordero
ok bueno esperamos quede listo para trabajar y seguir haciendo
