*Hitachi CPT-2020R problemas con la sintonia
marcegut
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos como estas' tengo problemas con la sintonia, la imagen me aparece pero borrosa y al segundo se ve lluvia y asi esta variando sucesivamente. si alguien tiene el diagrama de este tv hitachi 2020r gracias
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Revisa primero el conector al que llega la señal de RF por lo general tiene un condensador interno que aveces se desprende si el conector está bien yo diría entonces que tienes malo el sintonizador.
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
cambiar estos elementos y tu falla se soluciona R152=2K4 Y C152=1X160 suerte Batuque
hal06
hal06
110
hace 18 años
hace 18 años
Hola: Proba las soluciones que te dieron anteriormente, pero si no funcionan proba lo siguiente: Ajusta para un lado la bobina de fi (con un calibrador plastico y con muchisimo cuidado ya que son muy fragiles) despues apaga el tv y volve a encenderlo, si hay cambio segui hasta que se solucione siempre ajustando unas decimas de centimetros y siempre recordando donde estaba originalmente el ajuste.Suerte
