tv sanyo c29lf41 no enciende
manuel_mtl2013
bueno al comienzo esta tv tenia un problema con la imagen ya que de un dia para otro se veia como muy oscura y la imagen con colores fuertes lo q hice fue cambiar el fly back y revise todo pero no encontre nada extraño! hasta que conecte la tele para probarla pero no se que habra o si habre conectado algo mal pero salio como un humito que salia de la parte del fly back y ahora la tv directamente no enciende cuando la intento prender parece que se apaga pero note que al momento de apagarse aparece un circulo pequeño de colores que se va rapidamente eso aparece en el centro de la pantalla! le agradeceria que me ayuden por favor!
marcelogsoff
Hola yo compararía el flyback es que mucho no podes errarle tenes que conectarle tres cables de los cuales dos van soldados el mas grueso es para el zócalo y el otro va a la placa a grilla dos en la placa igual tendrías que levantar +b y verificar que la fuente funcione y si esta lo hace controlar el transistor de potencia espero esto te ayude y no dudes en pregutar
luis tartaglia
[quote:4dab5c4ad1="manuel_mtl2013"]bueno al comienzo esta tv tenia un problema con la imagen ya que de un dia para otro se veia como muy oscura y la imagen con colores fuertes lo q hice fue cambiar el fly back y revise todo pero no encontre nada extraño! hasta que conecte la tele para probarla pero no se que habra o si habre conectado algo mal pero salio como un humito que salia de la parte del fly back y ahora la tv directamente no enciende cuando la intento prender parece que se apaga pero note que al momento de apagarse aparece un circulo pequeño de colores que se va rapidamente eso aparece en el centro de la pantalla! le agradeceria que me ayuden por favor![/quote:4dab5c4ad1]--- hola - cual fue en realidad el motivo del cambio del flay back?
Draky
Draky
1.179
Reimplanta el mismo fly que tenía originalmente, talves el que cambiaste estaba defectuoso. Despues ajusta el brillo con los controles a bordo de PCB, si los tiene. Si no entonces entras al modo service y tratas de ajustar. Pero por lo que dices sobre imagen y humo en fly nuevo, creo que tu TRC y el yugo ya están caducando. Saludos.
manuel_mtl2013
[quote:b88ea58b5e="luis tartaglia"][quote:b88ea58b5e="manuel_mtl2013"]bueno al comienzo esta tv tenia un problema con la imagen ya que de un dia para otro se veia como muy oscura y la imagen con colores fuertes lo q hice fue cambiar el fly back y revise todo pero no encontre nada extraño! hasta que conecte la tele para probarla pero no se que habra o si habre conectado algo mal pero salio como un humito que salia de la parte del fly back y ahora la tv directamente no enciende cuando la intento prender parece que se apaga pero note que al momento de apagarse aparece un circulo pequeño de colores que se va rapidamente eso aparece en el centro de la pantalla! le agradeceria que me ayuden por favor![/quote:b88ea58b5e]--- hola - cual fue en realidad el motivo del cambio del flay back?[/quote:b88ea58b5e] el motivo fue que la tv tenia problemas con la imagen! y supuse que era fly-back que venia fallando!!
manuel_mtl2013
[quote="marcelogsoff"]Hola yo compararía el flyback es que mucho no podes errarle tenes que conectarle tres cables de los cuales dos van soldados el mas grueso es para el zócalo y el otro va a la placa a grilla dos en la placa igual tendrías que levantar +b y verificar que la fuente funcione y si esta lo hace controlar el transistor de potencia espero esto te ayude y no dudes en pregutar[/quote] hola el fly-back estoy seguro q lo conecte bien pero tengo una duda al momento de desarmarlo me olvide donde iban los dos cables a masa q trae la tv se que uno va a la placa del tubo y el otro a la principal! pero los conecte por donde mas o menos pense q iban
Draky
Draky
1.179
el motivo fue que la tv tenia problemas de imagen mucho brillo y supuse que era el fly-back! porque otra cosa nose que pueda ser![/quote] Cambiar un FlyBack es muy peligroso si no tienes conocimientos o experiencia en reparacion de TV. El chupon que conecta al TRC puede descargar algunos 25000volts (según tamaño de TV) si no lo descargas. Y el capacitor del +B maneja y almacena hasta 450v que pueden mandarte al otro lado de la sala. Ten mucho cuidado y has más pregúntas antes de seguir con la reparación. Saludos
luis tartaglia
pon el flay q tenia originalmente- y fijate donde pones masa q sale del tubo- si observas en la placa del cañon . la mayoria de los tv dicen GND donde va el zocalo, pues alli conectas masa- prende tv y comenta resultados para seguir
marcelogsoff
Hola tenia el mensaje en el spam tenes tres pines seguro no sabes donde conectarlo si es lo que me parece el cable que decis va conectado a ksc del lado trasero no enfrentado al pote que es donde están los 2 pines restantes pero podes subir alguna foto para ver el chasis
manuel_mtl2013
[quote:1112f9cd41="luis tartaglia"][quote:1112f9cd41="manuel_mtl2013"]bueno al comienzo esta tv tenia un problema con la imagen ya que de un dia para otro se veia como muy oscura y la imagen con colores fuertes lo q hice fue cambiar el fly back y revise todo pero no encontre nada extraño! hasta que conecte la tele para probarla pero no se que habra o si habre conectado algo mal pero salio como un humito que salia de la parte del fly back y ahora la tv directamente no enciende cuando la intento prender parece que se apaga pero note que al momento de apagarse aparece un circulo pequeño de colores que se va rapidamente eso aparece en el centro de la pantalla! le agradeceria que me ayuden por favor![/quote:1112f9cd41]--- hola - cual fue en realidad el motivo del cambio del flay back?[/quote:1112f9cd41] el motivo fue que la tv tenia problemas de imagen mucho brillo y supuse que era el fly-back! porque otra cosa nose que pueda ser!
Draky
Draky
1.179
hola el fly-back estoy seguro q lo conecte bien pero tengo una duda al momento de desarmarlo me olvide donde iban los dos cables a masa q trae la tv se que uno va a la placa del tubo y el otro a la principal! pero los conecte por donde mas o menos pense q iban[/quote] En ésta cuestión, para checar si estas conectando a masa, pon el multímetro en continuidad y toca el PIN o la barrita donde conectarías con una punta y con la otra al disipador de calor mas cercano. Si marca continuidad entonces allí es masa. El que va a el zócalo del yugo va conectado con la bobina desmagnetizadora que rodea la parte posterior del TRC, donde tienes una referencia de masa tambien. Solo cuida bien que la masa de fuente y que se ubica en la parte "HOT" no es la misma que la masa que se encuentra en "COLD" Los elementos de HOT se checan en HOT y los de COLD en COLD.
luis tartaglia
y q paso con esta reparacion amigo?
manuel_mtl2013
[quote:faf3280cc4="luis tartaglia"]y q paso con esta reparacion amigo?[/quote:faf3280cc4] holaa amigo! tengo una duda en que lado va el cable rojo del fly back! el que va a la placa del cuello del tubo tengo dos conectores uno que dice K7M y el otro k701
luis tartaglia
desde el flay te salen aparte del cable gruezo q tiene el chupon 2 cables mas- puede q esos sean de color rojo, o uno rojo y el otro blanco- ok-- el rojo es de scrin y el blanco correspode a foco- si ambos son rojos tendras q guiartte por su diametro- el mas fino es scrin y el otro foco- ahora hay 2 tipos de zocalos - uno tiene para colocar a precion ambos cables y solo te guias en tal caso por su tamaño- el mas gruezo no te entrara en el augero pequeño- y el otro tipo de zocalo el cable de foco lo tienes q colocar sacando la tapita y soldando el mismo en el terminal q tiene adrentro- y el cable finito ( scrin ) lo sueldas en placa donde va el capasitor, comunmente es de color celeste q va a masa- seguro alli tienes el orificio donde estaba el otro q sacaste- espero entiendas- sino preguntas de nuevo
manuel_mtl2013
[quote:9929ff9303="luis tartaglia"]desde el flay te salen aparte del cable gruezo q tiene el chupon 2 cables mas- puede q esos sean de color rojo, o uno rojo y el otro blanco- ok-- el rojo es de scrin y el blanco correspode a foco- si ambos son rojos tendras q guiartte por su diametro- el mas fino es scrin y el otro foco- ahora hay 2 tipos de zocalos - uno tiene para colocar a precion ambos cables y solo te guias en tal caso por su tamaño- el mas gruezo no te entrara en el augero pequeño- y el otro tipo de zocalo el cable de foco lo tienes q colocar sacando la tapita y soldando el mismo en el terminal q tiene adrentro- y el cable finito ( scrin ) lo sueldas en placa donde va el capasitor, comunmente es de color celeste q va a masa- seguro alli tienes el orificio donde estaba el otro q sacaste- espero entiendas- sino preguntas de nuevo[/quote:9929ff9303]
manuel_mtl2013
[quote="manuel_mtl2013"][quote="luis tartaglia"]desde el flay te salen aparte del cable gruezo q tiene el chupon 2 cables mas- puede q esos sean de color rojo, o uno rojo y el otro blanco- ok-- el rojo es de scrin y el blanco correspode a foco- si ambos son rojos tendras q guiartte por su diametro- el mas fino es scrin y el otro foco- ahora hay 2 tipos de zocalos - uno tiene para colocar a precion ambos cables y solo te guias en tal caso por su tamaño- el mas gruezo no te entrara en el augero pequeño- y el otro tipo de zocalo el cable de foco lo tienes q colocar sacando la tapita y soldando el mismo en el terminal q tiene adrentro- y el cable finito ( scrin ) lo sueldas en placa donde va el capasitor, comunmente es de color celeste q va a masa- seguro alli tienes el orificio donde estaba el otro q sacaste- espero entiendas- sino preguntas de nuevo[/quote][/quote] tengo esos dos conectores! el grande ya lo conecte al zocalo del tubo! el fino y la masa nose donde van!
manuel_mtl2013
hola! saque el transistor horizontal de la placa y lo medi con el tester: al poner la punta negra en el medio osea en el colector y la roja en la base me marca 475 invierto y me da 0. pongo punta negra en el medio y la roja en el emisor y me da 488 invierto y me da 0. pongo las puntas en la base y emisor y me da 0.35. entonces el transistor esta funcionando?
santiago moreno cabrerate
mira colega yo tenia el mismo pooblema y cambie el yugo pues me quemaba lasalida del horizontal y me salio muy caro todo me gaste 500 en refa mejor entregala yo tu be que cambiar r4 reguladores 4 salidas horizontales asta el flay bakalo ultimo fue el yugo cambialo pero primero regula fuente y lo demas
manuel_mtl2013
[quote:6793f8b80f="santiago moreno cabrerate"]mira colega yo tenia el mismo pooblema y cambie el yugo pues me quemaba lasalida del horizontal y me salio muy caro todo me gaste 500 en refa mejor entregala yo tu be que cambiar r4 reguladores 4 salidas horizontales asta el flay bakalo ultimo fue el yugo cambialo pero primero regula fuente y lo demas[/quote:6793f8b80f] hola tenias la misma tv? sabes donde va el cable del fly back el fino y la masa en cual de los dos conectores? y el transitor horizontal sabes si esta bueno?
luis tartaglia
conectael cable finito donde esta la flecha q tiene sentido para abajo en forma vertical- q correspode a scrin y la otra q esta arriba es masa-
manuel_mtl2013
[quote:178ca28b72="luis tartaglia"]conectael cable finito donde esta la flecha q tiene sentido para abajo en forma vertical- q correspode a scrin y la otra q esta arriba es masa-[/quote:178ca28b72] holaa luis! mira ya conecte todo ahora tengo un problema bien grande! no enciende! apreto power y se vuelve a quedar en stanby! saque el transistor horizontal de la placa y lo medi con el tester: al poner la punta negra en el medio osea en el colector y la roja en la base me marca 475 invierto y me da 0. pongo punta negra en el medio y la roja en el emisor y me da 488 invierto y me da 0. pongo las puntas en la base y emisor y me da 0.35. entonces el transistor esta funcionando?
Draky
Draky
1.179
[quote="manuel_mtl2013"]hola! saque el transistor horizontal de la placa y lo medi con el tester: al poner la punta negra en el medio osea en el colector y la roja en la base me marca 475 invierto y me da 0. pongo punta negra en el medio y la roja en el emisor y me da 488 invierto y me da 0. pongo las puntas en la base y emisor y me da 0.35. entonces el transistor esta funcionando?[/quote] Yo creo que el transistor debe tener diodo dumper, si es así entonces entre base y emisor debe medir Continuidad y puntas alrevés Abierto. Para que salgas de la duda baja la hoja de datos del Tr y allí dice si trae dumper o no y más información para revisarlo....La pag. es alldatasheet.com
luis tartaglia
[quote:504fae5cb2="manuel_mtl2013"][quote:504fae5cb2="luis tartaglia"]conectael cable finito donde esta la flecha q tiene sentido para abajo en forma vertical- q correspode a scrin y la otra q esta arriba es masa-[/quote:504fae5cb2] holaa luis! mira ya conecte todo ahora tengo un problema bien grande! no enciende! apreto power y se vuelve a quedar en stanby! saque el transistor horizontal de la placa y lo medi con el tester: al poner la punta negra en el medio osea en el colector y la roja en la base me marca 475 invierto y me da 0. pongo punta negra en el medio y la roja en el emisor y me da 488 invierto y me da 0. pongo las puntas en la base y emisor y me da 0.35. entonces el transistor esta funcionando?[/quote:504fae5cb2]- esta medicion es correcta - el TSH esta bueno- 0,35 es la R q va de B a E- y y las otra te marcan los diodos de B a C y C a E- si no arranca hay otro prblema a menos q se ponga en fuga dicho TSH- y con respecto al humo q salio mide todas la R q salen del flay-
Draky
Draky
1.179
Hola Luis: Yo creo que deberiamos empezar de cero. Es decir, como si apenas te llegó la TV. La Tv no enciende. Para iniciar lo principal que debemos hacer es: 1*Medir el voltaje en +B. que se puede hacer en los pines del capacitor principal de fuente, que es el más grandote. Allí debe marcarte el doble de la tensión de fuente, en una tv de 20" +ó- 160vcd. 2*Si hay voltaje en +B medir la oscilación en la Base del TrH con frecuenciómetro deberá dar +ó- 15.700 Hz. o bien si no cuentas con tester, checar con voltímetro en AC +ó- 0.9 VCA. Si tienes voltaje en +B y no tienes voltaje en el colector de TrH, lo más probable es que esté dañado el Flyback si nó, un elemento entre ellos. (puede ser la misma vena) seguimos en contacto, saludos y mucha Suerte.
manuel_mtl2013
hola amigos! eh medido la tension de +b que es de 140v segun indica la placa. la misma eh medido con el multimetro y me merca 64v creo que no es la suficiente para que encienda la tv! eh revisado diodos resitencias capacitores..
emma22390
emma22390
10.900
Aquí diagrama Sanyo C29LF41 Chasis LB5-A: http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9810_Chassis_LB5-A.pdf a nadie se le ocurrió trabajar con diagrama? este Chasis no es nada fácil,cuenta con varias protecciones que son muy importantes.. una variación de un voltaje la activa,en el pin POWER FAIL..! un método para trabajarlo se encuentra en una de mis consultas: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1113418.html comentar avances.. Saludos..
marcelogsoff
Hola. No puedo subir la foto pero en k7m es masa y k 701 es grilla que es donde va el cable fino del flyback
Draky
Draky
1.179
Despues de revisar los cables que te indica marcelogsoff cambia el capacitor de +B que pudo haberse dañado por un cortocircuíto al intercambiar los cables.
claudio_fusco
, saludos
manuel_mtl2013
[quote="marcelogsoff"]Hola. No puedo subir la foto pero en k7m es masa y k 701 es grilla que es donde va el cable fino del flyback[/quote] gracias amigo! ahora se donde va
manuel_mtl2013
gracias amigos por responder! la verdad que de apoco estoy bajando los brazos en esta tv! como dice claudio es un chasis muy complicado! en estos dias no la eh revisado aun por que tengo un problema con mi tv led que no enciende! y bueno y otras tv que tengo que arreglar! la verdad que es una semana muy complicada! pero aun no me dare por vencido en esta tv se que es muy complicado pero interare! de ultima la tendre que mandar a un especialista un tecnico calificado ya que mis minimos conocimientos no alcanzan! bueno gracias amigos les avisare si tengo novedades con esta tv! me fue muy util en todo lo que me ayudaron! la verdad que cada vez me familiarizo con esta pagina es muy buena! gracias saludos a todos! pd: la tv es mia la tenia ahi sin funcionar y nose que me dio en intentar arreglarla sin saber que era muy complicada!
claudio_fusco
saludos
manuel_mtl2013
gracias amigos por respuestas! aun no revisado la tele para poner en marcha todo lo que me dijeron! claudio entonces puse los cables mal! pero un colega me dijo que lo ponga asi! puede ser esta la razon de q no encienda se esta protegiendo?
claudio_fusco
Lo mas probable, fijate bien y cuando tranquilo sigue mis indicaciones y levanta el animo si viene emma esto se va a poner de fiesta porque no queremos caraculicos ahora cuando las cosas no se pueden solucionar igual seguimos contentos saludos
manuel_mtl2013
gracias claudio! espero q sea eso! y bueno queda probar! vos decis q se pudo aver quemado algo en la placa por la mal coneccion?
Draky
Draky
1.179
Hola Manuel: Sin menospreciar a los colegas que están cooperando con la falla, a quienes también saludo atentamente, y tienen toda la razón en sus observaciones. Te insisto, que retires el capacitor principal de +B y lo revises o aún mejor solo cámbialo, ya que éste se encarga de doblar el voltaje de fuente. Tambien revisa el circuito que lo exíta ya que es una proteccion que influye mucho en el voltaje, disminuyéndolo o aún peor, disparándolo exageradamente. No he revisado tu diagráma pero voy a hacerlo para ayudarte con más seguridad, lo que te he recomendado es porque es lo más común en casi cualquier Tv. Saludos y Animo colega.
claudio_fusco
saludos
Ceero
Ceero
1.531
amigo manuel tu te estas iniciando tienes poco conocimiento en reparaciones de tv desde el comienzo estubo mal la forma de reparar yo se que hay muchos que te quieren apoyar pero tu no entiendes, porque no conoces. Yo te recomendaria que no lo sigas manipulando porque lo vas a malograr mas de lo esta. Todos tenemos un inicio yo despues de estudiar practique 6 meses en Panasonic Trujillo Peru sin pago alguno. saludos
claudio_fusco
sabio lo tuyo estimado colega ceero, lo unico, que, manuel conecte los cables como le indique anteriormente, a ver que pasa, bueno seria por lo menos,el tv vuelva a punto cero. como estaba antes, porque ningun tv arranca con el scrin conectado a masa, adios amigos saludos claudio
emma22390
emma22390
10.900
Hola Colegas..! :D no hay que darse por vencido con este TV.. es difícil pero no imposible,yo estuve unos días porque era la primera vez que trabajaba con el y la verdad estaba medio complicado.. pero fíjate como desactivar el POWER FAIL,pero también hacer la prueba con una lampara en serie en la linea de +B,para evitar daños.. lo bueno de tener osciloscopio,es poder medir las señales aun teniendo una tensión de +B menor.. con este método se midió todo,y daba correcto.. vas a tener que hacer mediciones,los 180V por ejemplo en proporción al +B obtenido con la lampara en serie.. y asi.. pero primero comprobar si realmente se esta protegiendo,midiendo la tensión del pin POWER FAIL a la hora de dar encendido al TV.. Un abrazo para mi amigo Claudio Fusco..!! ya se te extrañaba amigo.. :)
claudio_fusco
manuel ponte a mirar la foto de la placa del zocalo del tubo que esta debajo, donde estan las dos flechas rojas la zona donde esta la letra g es todo masa la flecha que alli se encuentra esta apuntando la masa del apagachispa del foco que se encuentra dentro del zocalo del tubo y donde dices que enchufaste el cable grueso que trae la tension de foco en ese sector no va el cable fino del flyback sino que va la masa del tubo que viene de una malla que recorre el grafito que se encuentra pintado en el tubo y de esa malla sale un cable que va a masa o sea en la zona donde esta la letra g, y el cable fino que viene del flyback que dices que alli conectaste , va donde esta la otra flecha, y fijate que alli la patita del zocalo tiene ranuras en los costados para ahumentar la ahislacion y evitar que la tension de scrin influya sobre las patas de los lados y alli va el cable fino que viene del flybacck, y la flecha roja que apunta hacia abajo te lo indica saludos
manuel_mtl2013
la verdad gracias a todos los colegas del foro! por preocuparse en el tema! mañana hago los cambios en los cables que puse mal! y veo que pasa! cualkier novedad les aviso amigos! iremos paso a paso amigos como dice mostaza!
claudio_fusco
manuel en la placa poner el sccrin a masa no quema nada quema los resistores y potenciometros de la unidad de foco, y bien pudo haber quemado alguna ahislacion dentro del fllyback, se vera cuando pongas todo en su lugar, en todo caso paciencia como dice mostaza saludos claudio
claudio_fusco
saludos
marcelogsoff
Hola la verdad no seguí el tema paso a paso pero veo que esto se está haciendo tedioso y como eh mencionado antes la conexión de los cables son las correctas la K7M es la de masa. El transistor de horizontal de ninguna manera tiene que medir fuera del chasis algo cercano a 1 ohm este estaría malo midas como lo midas. La tensión de +b tiene que ser la correcta para esto recuerda desvincular el horizontal y chequearla y si esta está por debajo de lo que corresponde tenes un problema en la fuente y esta es la que alimenta el horizontal sin esta el resto no puede funcionar. NOTA: fuente es la encargada de entregar las tensiones principalmente para el micro y el horizontal y estas tienen que estar si o si
claudio_fusco
marcelo: es bueno conversar sobre el tema, al investigar todo lo que comento en sus mensajes el colega manuel, llegue a la conclusión que midió el salida horizontal y por lo que el dice el transistor esta en condiciones, y la fuente regula, y dicho sea de paso es buenísimo comunicarse con alguien que escucha y razona, me pase leyendo cuidadosamente lo que marcelo iso y descubrí que el scrin lo puso a masa, y te explico porque donde esta la letra g es todo masa y fíjate que la flecha roja indica la coneccion a masa del apagachista del foco, luego mas arriba pasa un camino que es la masa del filamento y si te fijas bien tiene un resistor en serie y un puente que conecta, con toda esa isla grande, donde esta la letra g y allí dice que conecto el scrin y la masa del grafito del tubo no habla en ningún momento de haberle conectado en lugar alguno, conclusión, si conecto el scrin a masa el tv arranco sin polaridad en reja aceleradora si la masa del tubo estuvo sin conectar o si estuvo conectada pudieron pasar dos cosas una sin conectar, el alta se amortiguo, y una esperanza que funcione, (salvando el deterioro en unidad de foco, cambio seguramente de flyback ) e incremento la circulación dentro de la unidad de foco y fíjate que la unidad de foco y scrin, tiene un punto de masa, bien pudieron saltar arcos internamente desde el flyback a masa, otra cosa se advierte el filamento recibió caldeo, y también el ánodo de post defleccion que va conectado al chupete, recibió tensión y, esto lo corrobora el que cuando apagaba aparecían los o el circulo en el centro y no es necesario entrar en mas detalles no tienen sentido alguno, todo esto lo investigue y razone cuidadosamente,y llegue a todo esto y la fuente funciona, lo que lo hace apagar es el control de protección, que actúa por estar el scrin a masa analiza y saca tus propias conclusiones , y advertir por si no lo sabe, que conecte, la masa del tubo antes de encender el tv saludos claudio
manuel_mtl2013
holaa amigos disculpen la demora! pero estoy haciendo todo cautelosamente paso a paso! hoy hice los cambios de los cables como me indico el colega claudio me dijo que estaban mal colocadas! no obtuve mayor resultado! la tv igual no encendio! pero al conectarlo la tv queria encender por que se escucho el sonido tipico que hacen las tvs planas pero ya rapidamente se apago! si es de algo que estoy seguro es que se esta protengiendo y por eso no enciende!
manuel_mtl2013
amigos! ahora estoy trabajando en esta tv! pero no encuentro la salida de +b! no esta marcada! en donde pongo la lampara para probar la fuente? otra cosa tengo que desconectar tambien el pin power fail del ic desconectando la resistencia r830?
manuel_mtl2013
holaa amigos tengo que sacar el transistor o levantar la pata del colector nomas?
claudio_fusco
erstimado colega emma podria usted mandarle al colega manuel la ubicacion de los conductores de la masa del tubo,? me anima el saber que usted hace poco estuvo reparando uno igual saluda atentamente claudio
daniel acevedo
amigo por los colores que dices aparecen al apagarse revisaria el yugo puede tener alguna bobina en corto.
Draky
Draky
1.179
manuel_mtl2013
holaa amigos acabo de hacer todo! y si meda 140 v al medirlo!
manuel_mtl2013
gracias claudito! y espero q sea eso lo que decis que haya amortiguado! claudio una consulta mira yo antes de q pase todo esto habia comprado el fly-back de esta tele pensando que la falla de colores y brillo era problema del fly-back te acordas que dije que lo habia conectado con el fly-back nuevo y despues paso todo esto del humito, los cables mal puestos la pregunta es vos decis que el fly-back nuevo esta dañado? te digo esto porque el fly-back viejo lo puse despues para comprobar que la tele ya no encedia!
claudio_fusco
¡atension!: manuel se me ocurre una cosa no sera que confundes los cables de la bobina del desmagnetizador, que va enchufada en la placa al lado o muy cerca del ptc, y la masa del tubo que va a una malla qhe esta sujeta con resortes desde la orejas del tubo y desde el medio a traves de un cable y una ficha enchufada o directamente soldado va a la isla donde esta la letra g , identifica todo como te explico, no entiendas mal no te estoy tratando de asno, pero puede suceder si todo bien y ya lo sabes, entonces no pienses mal es que no podemos descuidar ningun detalle y estoy al igual de otros colegas metidos en el baile entiendes, y todo suma, y si ello seria que te has confundido, la cosa se agilizaria, y ello es lo que todos incluido tu deceamos, saludos claudio
emma22390
emma22390
10.900
Colegas y amigos,he estado ausente porque fui a visitar a un amigo que conocí acá en el Foro,vive lejos,me hice un viaje y pudimos hacer una amistad... :D bueno,al Colega que esta intentando reparar este TV,hace un seguimiento del diagrama que te envié,hasta ahora NADIE se preocupo por el y creo que es lo mas importante,mas si esta en las condiciones en la que esta.. verifica si las conexiones que hiciste están bien o no...si están erradas por favor corregirlas...pero de ninguna manera des encendido al TV.. luego de que hayas conexionado bien como se debe todo,yo recomiendo que coloques una lampara en serie en la linea de +B (entre la fuente y Flyback),desconectes la protección Power Fail como se explica en el Post que te mande (reparación que hice de un Chasis similar),y ahí des encendido al TV,el TV debe encender aunque tenga el Flyback (Screen por ejemplo) en mal estado,que tenga cortos en el Vertical y demás.. cuando tengas esto por favor comentanos para poder seguir.. sin un método de trabajo no vamos a poder reparar este equipo.. Saludos..
claudio_fusco
ola emma te sugiero que analices junto a los que quieran unirse, lo que investigue en dos mensajes lo indico y se de que ablo y si me equivoco una en un millon aqui estoy lo que sucede es hablar y no ser escuchado, a menos que dejo la masa del tubo sin conectar y tambien el scrin entonces alli es otro cantar pero estoy seguro que por lo que comento conecto el scrin a masa y ahunque hubiera dejado la masa del tubo sin conectar la atenuacin del alta podria haber salvado el tv supongo no asi la unidad de foco de donde seguramente salio el humo todo esto es un razonamiento de saber como funcionan las cosas puede que se me escape algo, el tema que la fuente funciona y el barrido horizontal lo dicen cuando apaga el control de proteccion los o el circulo que indica que hubo emision por caldeo de filamentos y alta poca o mucha y la fuente regula porque entrega corriente y la mantiene hasta que opera la proteccion y en ese interin el filamento caldeo lo suficiente para enviar los rayos perdidos que forman los circulos que maneja la tension de video presente en los cloectores de los transistores de video y en el chupete cargado y al brillar por su ausencia la de scrin que esta a masa, y la masa del tubo que en ningun momento se me contesto donde fue colocada o no se coloco en lugar alguno, y es por esto albergo la esperanza, que el tv no se destruyo , porque a traves de la carga del scrin a masa el retorno de esa carga bajo el alta y albergo esa esperanza porque soy positivo y negativo cuando alguien que no sabe , al igual que la gente cree que esto es una pavadita, de alli salio dicho sea de paso la informacion de las empresas advirtiendo los peligros hacia personas, dueños que pretendiendo repararse su tv recibieron descargas de alta tension que algunos recibieron paros cardiacos con las consecuencias y otros cayeron al suelo arrastrando el tv eso por un lado y otra los tecnicos que no estan tan practicos ahun hoy dia no descargan filtros y queman instrumentos o puentean caminos y terminan tomandose la cabeza lo peligros de los tubos de cuello fino , lo siniestro de no conectar la masa del tubo, el dejar un tv sin barrido vertical con el brillo alto o desconectar el yugo y dejar el punto en el centro que despues queda instalado para siempre sin contar que se te puede poner en corto el salida horizontal o el fyback, todas estas cosas que nos tienen y nos han tenido en tension nerviosa mientras trabajamos los que las ignoran, como la gente comun o sea clientes dicen, "debe tener una pavadita" y se mofan de nosotros, saludos no se si tengo tiempo de volver lo dejo en vuestras manos hasta todo momento claudio, y sere curioso de ver como sigue esta pelicula, depende del primer actor que es manuel
claudio_fusco
te podras imaginar manuel que si salio humo del fliback como creo tu dijiste o corrigeme si me equivoco el flyback tan catolico no debe de estar asi que,desconectando el colector del salida horizontal, coloca una lampara entre 40 y 60w entre el lugar que dejo la patita del colector, y masa o sea el emisor, lo que no se, si la masa del tubo en algun momento quedo sin conectar, y si tienes otro flyback aunque sea el que tenia antes,cambialo, porque si no me equivoco a ese no le salio humo o lo cambiaste ya, y salio humo de ese tambien , entende que si hago estos comentarios es para saber y razonar porque si en algun momento funciono con la masa del tubo y el scrin desconectados amigo se puede haber deteriorado seriamente ahora sospecho del flybach porque el humo que salio no es pavada tengo esperanzas, pero tengo mis dudas y esto no de arregla con un abracadabra, se repara poniendo las cosas en su lugar, y como te dije en una ocasion y vuelvo a repetir, es un tv de lo mas complejo y delicado, que hay que tomar soberanos recaudos, y en lo que a ti respecta ,creo que no estabas en conocimiento porque es comun que colegas no esten enterados, del peligro de dejar la masa del tubo sin conectar y si ello paso, es ponerse las barbas en remojo,y mas en este tipo de tv, espero hayas entendido como se conecta todo si pones el flyback que tenia en un principio y no se rompio al sacarlo o vuelvo a repetir no lo colocaste igual que el que tiene ahora y tambien esta deteriorado, tendras que comprar uno nuevo, toma tension con la lampara y proba con el flyback anterior o informa lo que te pregunto sobre el cable de masa del tubo saludos claudio
emma22390
emma22390
10.900
La masa del TRC,si mal no recuerdo,va conectada a la placa principal,en una esquina..cerca del sintonizador.... por favor Manuel,podrías indicar si esto es correcto?? yo creo que ya se perdió bastante tiempo,si no hay ganas de hacer lo que se propone,es mejor que lleves el TV a un Técnico.. es lo que pienso,no se ustedes amigos.. si hay ganas y merito,sin duda voy a seguir ayudando,pero todavía sigo esperando la contestación a las publicaciones que hice.... :?
Ceero
Ceero
1.531
amigo claudio fusco un poco duro les salio el discipulo. animo y que dios jehova les ilumine y les guie por el buen camino. ahora soy vigilante y observador.
manuel_mtl2013
holaa amigos! disculpen q tarde en responder! estube muy ocupado estudiandoo para un parcial que tenia! buenoo disculpen las molestias! bueno queda tomarle una foto y mostrarle el conexionado! es verdad eso q dicen por el lado del sintonizador hay 3 pines, dos estan casi juntos y al lado hay otro solo! yo lo conecte en el que estaba solo.
claudio_fusco
ok manuel tu que estas preparándote supongo para medico u o abogado quizás ingeniero y yo chuciandote con esto del t v que papelón recibe mis disculpas, saludos claudio
emma22390
emma22390
10.900
La placa principal,no esta bien conectada... el cable de tierra (GND) va en uno de los 2 que están en los extremos..no recuerdo cual,pero va en uno de los 2 que esta en los extremos..
emma22390
emma22390
10.900
Es correcto,esta al revés el cable de Screen y GND en la placa del TRC.. el cable GND va al conector K7M.. y Screen va al conector K7D1.. entre el pin de GND del Flyback y los 3 terminales en la placa principal (mas que nada los del borde de la placa),medí continuidad.. uno de los 2 o los 2 va a marcar "cortocircuito",allí debes conectar el cable de GND.. luego que hagas esto coméntanos a mi y al amigo Claudio..asi seguimos ayudándote,pero ahora viene la parte de pruebas reales y resultados..!! :)
manuel_mtl2013
gracias por responder claudio! eh mira te cuento todo tal como fue! primero la tv tenia la falla esa que habia comentado al principio la de la imagen oscura y colores fuertes! y bueno la desarme y la abri aver que tenia y desconecte los cables para limpiarla ya que esta toda con polvo y bueno depues de ahi buscando en internet sospeche del fly-back pense que esa era la falla ya que en la fuente no encontre nada ya que la tv prendia de lo mas bien todo perfecto y bueno cambie el fly-back me habia olvidado como estaban conectados los cables ( masa del tubo que trae dos cables encima y los cables sreem y foco del fly-back que eran uno fino y el otro grueso) conecto todo como pense que mas o menos iba (grave error de parte mia creo q eso fue el puento de inflexion de todo el problema) y bueno conecto y la salio un humo en la parte del fly-back cerca de los cables que conectan con la placa del tubo! aclaro todo esto con el fly-back nuevo!! y bueno de ahi lo que hice fue sacar el fly-back nuevo y poner el viejo! lo probe por que pense que el fly-back nuevo se habia quemado! y puse el viejo y probe y nada ya no encendio mas!! y cambie los cables tal como me lo indicastes! y tampoco encedio! hasta aka con el fly-back viejo que supuestamente esta bueno! espero que sea util la informacion! saludos colegas!!
claudio_fusco
manuel ahora lo que tendrias que hacer , son probar como te indicamos el funcionamiento de la fuente, y ovbio medir su tension, que espero que este correcta, y los flyback que los que los venden tienen por lo general probador, y por otra parte averigua por intermedio del colega que tiene uno el sitio exacto de la hubicacion de los cables de la masa del tubo porque hay varias versiones a veces son dos cables que van conectados a un mismo lugar en la plaqueta del zocalo del tubo, y a veces uno va ala plaqueta y otro a la masa del flyback, lo que hay que averiguar es si la masa quedo sin conectar por falta de la correcta coneccion de uno de ellos, trata de informarte, lo que mas a mano esta, seria el colega que te dijo que tenia uno igual anda haciendo todo esto, y verificar los flyback, y si malos de ultima comprar uno, saludos claudio
Draky
Draky
1.179
Que tal Manuel y demás colegas: Sigo tambien el curso de esta charla. Manuel, te recomiendo que en tus próximas reparaciones, antes de desconectar cables o quitar componentes, tomes algunas fotografías y las guardes en un archivo, esto te ayudará mucho con tu eficiencia. En mi caso, ha pasado que desoldo algunos cables para el mejor y más fácil manejo de las tarjetas y en algunas ocasiones que por anchas o mangas no consigues pronto las refacciones dejando el aparato desarmado y desoldado y luego es una batalla mundial para recordar o conseguir o buscarle la solución. Tomando las ft armarás un bloque de consulta cuando tengas otro problema similar o te llegue un aparato desarmado o con cables desoldados. Al compañero Claudio, tiene razón, Yo soy uno de los que no me imagino que pasa si no conecto la masa del tubo. Si eres tan amable de detallar aunque sea un poco, se te agradece y te lo pido en esta consulta porque creo que es importante tambien para que el colega Manuel revise lo que pudo o se dañó en la famosa TV. Saludos
claudio_fusco
salvando distancias porque puede ser peor o no tanto es como si al tv lo pezcaria un rayo porque al no tener la masda el tubo saltarian arcos internamente desde el tubo a traves de los electrodos y por fuera por todos lados se quemaria el micro jungla y demas elementos un rayo podria ser mejor o peor que si te olvidaras la masa del tubo sin conectar por ello hago incapie en ello y tambien albergo la esperanza que al colocar el scrin a masa el conjunto de la unidad de foco pudo oficiar de atenuador del alta con el deterioro interno que pudo bien hacer un desastre interno y por fuera del flybak poner en corto diodos capacitores filtros etc pero quedar alli, son mas de 25mil volttios, ahora, si no conecto ni el scrin ni la masa del tubo entonces el desastre esta latente y en ese tv que tiene integrados y demas elementos de superficie, la reparacion por este medio, aun con un experto del otro lado, es practicamente imposible, hubo un colega que, advirtio una cosa sabia que yo la elogie, pero existe la posibilidad que el flyback con su infortunada unidad de foco, seria victima, y a su vez heroina, y haber amortiguado el desastre, se sabria haciendo pruebas, en diodos y demas,a las salidas del flyback, y mandar a probar el mismo, y olvidate porque puede ser o no puede ser que este tv, se aya salvado de un desastre como el que provoca la masa del tubo sin conectar a masa, tenlo presente nunca te olvides de conectar la masa del tubo cuando la allas quitado para hacer mediciones es mortal que de conectarla te olvides, anotalo en un cartelito y lo pones delante tuyo lo hacen gente experta y en servicios tecnicos, y lo primero que conectan es ella, la fatidica masa del tubo, que te destruye micro jungla eepron y demas elementos en un instante, y huvo casos en que arruino hasta el tubo habiendo descolgado reja, que seguramente estaba con soldaduras interna debil pero normalmente funcionaba. saludos claudio
manuel_mtl2013
holaa ema! al hacer la medicion del pin de masa del fly-back y los 3 pines, me da continuidad en 2 pines! son los de la flecha roja! el otro no marca nada! los conecto en cualkiera de los 2?
emma22390
emma22390
10.900
En el de la esquina amigo..bien en la esquina de la placa.. en ese va..!! :D asi que estaba al revés todo..desde hace vaaarios dias te lo venían diciendo.. bueno,ahora lo que podes hacer es conectar todo como va,colocar el V en una serie y encender..a ver que síntomas tiene..
manuel_mtl2013
holaa amigos! acabo de conectar la tv! con todos los cables ya como me dijeron! y nada pasa lo mismo no enciende! :(
emma22390
emma22390
10.900
Bueno,al menos ya sabemos que los cables están bien colocados.. ahora hace exactamente esto: aca te dejo una imagen: retira la resistencia marcada en el circulo,y coloca alli la lampara.. enciende el TV y coméntanos que pasa... debería escuchar que enciende,pero no tendrás iluminación en la pantalla ni nada..pero al menos encenderá y podremos hacer algunas mediciones..
claudio_fusco
colegas todos después de sufrir el corto a masa del scrin y por ello soltó humo no doy la mas mínima esperanza por los flyback, y si por la fuente, aunque ahora seria practico y util, probarla y medir tensiones claudio
manuel_mtl2013
hola amigos! miren acabo de conectar todo tal me indico ema osea sacando la resistecia R663 que esta en la linea de +b y poniendo en su lugar una lampara (puse una 70w) bueno al conectar la tv , primero la lampara de la serie prende y luego se apaga rapidamente al apagarse queda la luz de stanby encendida fijmente! al darle power con el control se escucha el sonido del rele y la luz de stanby se apaga y se prende al mismo tiempo que la luz de la lampara de la serie! y la lampara que coloque en el lugar de la resistencia no enciende! al medir con el tester en stanby me da 7v y al encenderlo la tension baja y sube no se queda fija! bueno amigos!
claudio_fusco
manuel si desconectas la patita del medio del transistor de salida horizontal y la dejas levantada un poco el agujerito que queda libre va a traves del primario del flyback al +b y alli tenes entonces la tension continua positiva de la fuente que creo esta en unos i20 o 130v o sea que en lo que dejo libre la pata del medio de el transistor alli tienes para conectar uno de los cables de la lampara de que resistor hablas olvidate seguramente algun colega te mando por otro camino este es igual seguimos.,te quedaria el otro polo de la lampara por conectar ese va a masa y el emisor del transistor mismo va a masa y el otro cable de la lampara lo conectas alli, como tu dejaste el colector desconectado el flyback esta desconectado solamente a modo de puente pasa la tension continua que vendria de la fuente entiendes obvio no tengo que indicarte que no va a hver alta tension alguna el flyback estaria muerto solamente repito pasariala tension continua hacia el lugar donde tu desconectaste la patita del medio que es el colector yijate eso si que la patita seconectada no valla a tocar con el cable del portalamparas y se conecte el transistorla patita desconectada seria mejoe que la ahisles con un espagueti o con cinta de aislar, te digo todo esto porque me tenes un poco asustado ya me tenes asustado,
claudio_fusco
manuel si desconectas la patita del medio del transistor de salida horizontal y la dejas levantada un poco el agujerito que queda libre va a traves del primario del flyback al +b y alli tenes entonces la tension continua positiva de la fuente que creo esta en unos i20 o 130v o sea que en lo que dejo libre la pata del medio de el transistor alli tienes para conectar uno de los cables de la lampara de que resistor hablas olvidate seguramente algun colega te mando por otro camino este es igual seguimos.,te quedaria el otro polo de la lampara por conectar ese va a masa y el emisor del transistor mismo va a masa y el otro cable de la lampara lo conectas alli, como tu dejaste el colector desconectado el flyback esta desconectado solamente a modo de puente pasa la tension continua que vendria de la fuente entiendes obvio no tengo que indicarte que no va haver alta tension alguna, el flyback estaria muerto solamente repito pasariala tension continua hacia el lugar donde tu desconectaste la patita del medio que es el colector yijate eso si que la patita seconectada no valla a tocar con el cable del portalamparas y se conecte el transistor la patita desconectada seria mejor que la aisles con un espagueti o con cinta de aislar, te digo todo esto porque este tv me tiene un poco asustado, otra seria por si no recuerdas el transistor mirandolo desde frente o sea la numeracion, la patita pimera de la izquierda es base la del medio es colector que es la que desconectastey la tercera de la derecha es emisor que en esa puedes colocar el otro cable de la lampara, y entre los cables de la lampara puedes hacer las mediciones correspondientes para saber si esta la tension entre 120 y 130v , lleva los flyback a probar y si malos armate de uno coloca todo en su lugar y se veria si el problema es de mas cosas te deceo la mejor de las suertes, averigua donde van los dos cables de masa si a un mismo lugar o uno traia el contacto de masa a la plaqueta del zocalo y el otro la llevaba a la masa del tuboporque si no conectas esas masas como corres ponde le podes poner cientos de equipos completos nuevos y no conectas las masas los destruiras a todos uno por uno, acontinuacion tienes tres cosa por hacer una probar fuente dos asesorarte por intemedio del colega sobre las masas del tubo que tu me dijiste tenia dos cables y ello es peligroso en este sentido si uno de ellos trae la coneccion de masa de la plca madre hacia pa placa del zocalo y la otra coneccon va del tubo a la plaqueta del zocalo y la que va al chasis o placa madre esta desconectada es como si la huvieses dejado desconectada , el foco y el scrin ya la tienes clara lo explique con lujo de detalles en uno de los mensajes ahora averigua a traves del colega que dijo tener uno igual si te lo puede mandar sino buscare como lo puedes solucionar pero si el colega te envia las conecciones originales es mejor mientras tanto ni se te ocurra cambiar el flyback y encender el tv, y rectifico, esperemos tener suerte, saludos la mejor honda claudio
emma22390
emma22390
10.900
Amigos...como están?? bueno,la tensión en esta fuente (Standby) es de 140V.. o sea que tendrás 140V en +B al momento de conectar el TV a la red eléctrica.. con esto sabemos que el IC de fuente puede estar correcto.. luego al dar la orden de encendido,solo lo que sucede es habilitar tensiones a través de transistores..con estas tensiones se alimentan las demás etapas del TV como por ejemplo la parte analógica del One Chip LA76933..lo que habilita la oscilación Horizontal que produce el encendido total del TV.. entonces,comencemos con la fuente,si querés cargarla,debes hacer como dijo el amigo Claudio,colocar una lampara entre el E-C del TSH (Transistor de Salida Horizontal) previamente este retirado.. la tensión de 140V debe mantenerse estable.. el pin +B en el Flyback es el pin 2 (ver diagrama): comentar el resultado de la medición para seguir con la reparación.. :)
claudio_fusco
ola amigos y compañeros todos, con las cabezas juntas y razonando, gracias y saludos claudio
luis tartaglia
hola amigos- soy un culi claudio- entiendo a lo q quiere llegar emma - tambien tienes razon en lo dices- entonces q el amigo saque serie y coloque directamente en el positivo y negativo del capasitor de salida de +b la carga y q comente resultado- lo digo asi para q entienda el colega- siempre y cuando aya sacado o desoldando el colector del TSH- salu2
claudio_fusco
volviendo al tema:confirmado que le sugerí, la prueba de levantar el colector y colocar una lampara entre el lugar quedo vació y emisor o masa y lo izo y confirmo que la fuente funcionaba y tenia 140 v entonces razonemos sobre la prueba que indico emma y las posible causas que no arranco u o no se ilumino la lampara 1°el colector,quedo sin conectar, .2° que los resistores r 663 y 435 pueden ahora alguno de ellos estar abierto , 3° que no tiene excitación y 4° que el flyback esta en corto y al toque actúa la protección, y me gustaría lo razonemos juntos, gracias luis saludos, escucho opiniones claudio
emma22390
emma22390
10.900
La prueba que sugerí,por mas que el Flyback este en corto,se puede llevar a cabo.. pero como dice Claudio entra en protección.. para desactivar la protección hay que desvincular la resistencia R830.. solo se puede desactivar la protección si luego hacemos la prueba con la lampara en serie..para evitar destrucción de componentes.. esta lampara en serie actúa como limitadora de corriente..y delatara si hay un consumo excesivo en la siguiente etapa.. la fuente esta funcionando bien,hay que ver si el TSH esta en buen estado y si la oscilación llega a su base..
claudio_fusco
saludos claudio
claudio_fusco
manuel con levantar la pata del colector es como si quitaras el flyback porque el transistor deja de mandarle señal, y te lo vuelvo a repetir en el lugar que estaba la pata que queda libre, esta presente la tensión de +b, y alli colocas la lampara de 40 o 60w entre colector y emisor, y entre colector y emisor mides los 140 v, que tiene razón emma es de 140 v, porque este tv es de 29 pulgadas cosa que no corregí porque en 130 o 135 trabaja mejor y corre menos riegos, y el tubo trabaja mas descansado,en mi mensaje anterior, te explique con lujo de detalles, entre el lugar que deja la pata del colector y emisor del mismo, conectas la lampara de 40 o 60 enciendes y ves si se ilumina si ello pasa es que al colector le llega la tensión de fuente, y la mides para ver si esta bien, luego de eso vuelcate al flyback , y averiguar las conexiones de la masa del tubo el gran amigo y colega emma te envió parte del diagrama con el recorrido de la tensión del +b suerte y saludos claudio
claudio_fusco
volcate a probar los flyback y averiguar donde van las masas del tubo igual te puedo guiar pero si alguien tiene uno igual por alli habia un colega ademas emma anduvo con uno, dos cosas tenes ahora por hacer averiguar masas del tubo y llevar a probar el flyback que tiene puesto si malo compra uno nuevo, siempre dije que la fuente funcionaba pero para estar seguro hay que probar y sigo insistiendo que hay una esperanza que la unidad de foco que solto humo amortiguo el tema horrible de dejar las masas del tubo sin conectar cruzemos los dedos y con todo conectado en su lugar y flyback nuevo el tv funcione por lo menos a como estaba, y luego se veria como todos los colegas contentos a como tu mismo lo estarias, a diferencia que jaja todos los colegas con un latiguito en sus manos, por si te queres portar mal. por si acaso vistes, ¡entonces!proximo paso, a averiguar lo de las masas y ver donde probar el flyback seguramente por el tema masas del tubo los colegas te lo averiguaran o sino, le buscaremos la vuelta, albergo una esperanza que funcione pensemos en positivo, saludos claudio lee y entende el texto si no entendes algo pregunta
claudio_fusco
o directamente compras otro flyback o si tenes la posibilidad que te los prueben es mejor para asegurarnos que funcione alguno porque si uno funciona y no trabaja la unidad de foco que es la que regula a traves de los dos potes que tiene el foco y el scri y en ambos estan deteriradas eso se puede sacar por otros medios pero tiene una complejidad que no puedo pasartela lo mejor seria invertir un dinero y comprar otro flyback, previo probar los que quedaron esto lo decidis vos yo lo unico que te recomiendo, es no encender el tv sin todos los cables en su correspondiente lugar, y con un flyback en condiciones, despues si aparece la falla que tenia u o alguna otra se vera, el tema seria colocar un flyback nuevo, o usado pero confiable, y conectar todos los cables correspondientes en su lugar, y el pin o patita del colector de salida horizontal obvio, para poder probar, bromas a parte te podras imaginar la paciencia, y explicacion redundante a la que me hago cargo, asi explicaba a mis compañeros cuando, en ratos libres les daba asesoramiento de algunos problemas, y me anima ahora el saber, como a ti tambien y demas colegas cual seria el resultado de esta prueba, manejate con cuidado conecta todo, y ojala salga bien saludos claudio pos data : tu dices que el flyback viejo lo pusiste cuando la tele ya no encendia con el nuevo: hay dos posibilidades una es que seguiste conectando el scrin a masa o este flyback se deterioro mas de lo que estaba, o que al no tener la masa del tubo, conectada se alla deteriorado el equipo para saberlo tenemos de cualquier manera que, probar los flyback o comprar uno nuevo y dios dira suerte mucha suerte y animo
Draky
Draky
1.179
oye Manuel: No se por qué motivo te complicas tanto la vida, o como decimos en el rancho: Por qué te haces tanto bolas. ... El FlyBK es como cualquier dispositivo electrónico o incluso como miles de cosas... Si tenemos una llave de agua y a ésta le está entrando (según) el líquido y con bastante presión, al abrirla se supone que empezará a chorrear el agua, claro, dependiendo de la presión aplicada y de las características de la llave, pero en resúmen; tendrá que chorrear agua en su salida...Una regadera tiene decenas de salidas por lo que algunas pueden fallar y otras trabajar forzadas debido a la presión que aumenta por cerrarse las otras. aunque en general está defectuosa y hay que repararla o cambiarla. Los probadores de FB se hicieron pensando en revisarlos fuera de la PCB, talves para hacerlo con nuevos y con otros ya retirados de su tarjeta para reusarlos en otra Una TV puede usarse como probadora de FB, Así, que puedes probarlo allí montado, ¿Como? Por lógica... Si le llega o llegan las señales que requiere para funcionar a sus Entradas, y en sus salidas no presenta las mísmas con sus debidas modificaciones, pues entonces está claro que el flyb no sirve. Si en el Pin 2 del FB tienes los 140V de la fuente y en el colector del TSH hay 0V entonces el primario del FB no funciona (está abierto). Si el secundario se abre puede que tengas alto voltaje dependiendo de la parte dañada del FB pero otros módulos que alimenta dejarán de funcionar como el Vertical, ABL y otros según cada tv. Tienes que estudiar el diagrama para que veas dónde vas a medir y qué vas a medir.. Pero Hazlo porque esto se está convirtiendo en bla-bla-bla... Y si la práctica sin teoría, es caminar a ciegas...entonces la teoría sin práctica es parálisis. Y disculpa Manuel pero si veo que sigues dando y dando vueltas a lo mismo y sin hacer mediciones o cambios, entonces yo me retiro del campo. Saludos a todos y gracias a Claudio por la explicación del Masa-Tubo.
manuel_mtl2013
holaa amigos! disculpen me fui de vacaciones unas semanas! buenoo hoy realize otra vez la prueba y por las dudas aclaro q el colector esta conectado y bueno ahora al conectar todo primero se enciende la serie y se apaga muy rapidamente luego al darle power se escucha el rele y la lampara de serie se enciende y logre notar q la lampara q puse de carga en donde estaba la resitencia tambien enciende rapidamente pero no al maximo y luego se apaga. las dos lamparas encienden casi al mismo tiempo.
luis tartaglia
tu de vacaciones y nosotros trabajando q lindo- jaja- todo bien espero q vengas con ganas de hacer andar ese tv - ya q cargaste las pilas de nuevo- dicho anteriormente q la fuente esta ok- saca la serie de la misma- solo deja la carga- y dale power- a ver q pasa- digo esto pensando q hay mucho onsumo y no te deja arrancar bien y creo q ya te lo dije anteriormente- aoparte q tambien puedas tener algo mas q entra en corto- las dudas esta en ese flay-
manuel_mtl2013
holaa amigo! acabo de hacer la prueba y al darle power la lampara de la carga enciende unos 4 segundos y luego se apaga!
luis tartaglia
desconecta la placa del cañon y prueba
manuel_mtl2013
amigo! realize la prueba sin conectar la placa a la tv!
claudio_fusco
por nada draky: con respecto a tu mensaje estoy totalmente de acuerdo yo lo mando a que los lleve a probar porque no sabe tanto en mediciones etc, si nos ponemos a darle explicaciones esto se hace eterno, casi ya lo esta,y a mi como a los demas colegas nos esperan trabajos y tareas que nadie nos viene hacer, asi que a la larga o a la corta nos tendremos que ir , asi que a manuel le conviene concentrarse y agilizar el tramite o quizas ya con lo que avanzo hcerlo tranquilo y sino resulta llevarlo a algun especialista porque si se daño por la masa suelta y sin animo de mortificar no es de repararlo por este medio, no solo por el tiempo sino por los conocimientos de manuel, y repito que no es mi estilo ofender, pero seriamente hubiquemosno en el lugar, y analizemos nuestras posibilidades, y el razonamiento seria logico, pero es por esto que espero ponga un flyback seguro, las conexiones en su lugar,y despues un diagnostico, y libre alvedrio si huviera daños de masa suelta yo, sugiero llevarle a reparar , pero ahun albergo una esperanza porque no veo las cosas por fuera sino por dentro, y la unidad del foco pudo haver oficiado de amortiguadora de tension, y salvado el desastre, soy optimista, y luego dios dira. saludos claudio
claudio_fusco
emma : estimado amigo, sabes cual es el drama imaginense esto, si la masa del cable con dos conductores sale de la malla uno va al lugar que tu dices y la otra va a la plaqueta del tubo la que sale del sinto toma la masa y la envia a la malla, y desde la malla otro conductor la manda a la placa del tubo, si no se conecta el conductor que lleva la masa a la malla, por mas que conectes el que va de la malla a la plaqueta del tubo no tienes masa en la plaqueta, y en algunos modelos que ponen puentes de cables que van del fliback a la fuente y al sinto y luego a la placa del tubo lo hacen para proteger el mas minimo estatico, y si no conectas como es debido puedes dejar la masa del tubo suelta o sin coneccion a masa, y al encenderle desastre, lo mejor seria buscar la continuidad del punto del emisor del salida horizontal, con el punto de masa del flyback, y cotejarlo con la isla de la g, en la placa del tubo,si todo tiene continuidad llevar un cable de la masa del flyback a la letra g y de alli a la malla, de la masa del tubo y alli estaremos tranquilos con saber que la masa del tubo estaria conectada,y obvio la plaqueta del zocalo, luego si se quiere extender a otros sitios es cuestion de gustos, u o exquisiteses que no estan demas. descifralo y sintetizalo el peligro radica que dijo haver dos conductores mas de scrin y foco, y recorde de masas del tubo con esos peligros al no conectar uno de los cables, que no necesariamente es el que va de la malla a la plaqueta sel zocalo, o investige de donde sale el punto de masa de la isla de la letra g en la placa del zocalño para arbitrar las conecciones o alguien que le diga donde ivan, te das cuenta lo que es no tomar recaudos, hacer unas marcas, anotar lo minimo , y hasta pense en que se pudo haver confundido con los cables del desmagnetizador , ya estoy mareado, pero tranquilamente pudo ser les envio amigos un cordial abrazo lo mejor claudio
emma22390
emma22390
10.900
Ahí hay 2 imágenes,en las cuales hay 2 pines.. consulte el diagrama y los pines son los siguientes: con ello sabemos cual es el cable de Screen y cual dl de Focus.. esta también GND que viene en el conector de 3 cables.. ademas también hay otro GND: asi que la placa del TRC nunca pudo haber quedado sin GND.. pero esperemos fotos de la placa principal,a ver si la malla del TRC va conectado como mas arriba comente.. :) de ultima,se hace una conexión del GND del Flyback a la malla del TRC....
claudio_fusco
todo eso ya lo se pero lo que nunca dijo es donde conecto la masa del tubo y por lo que informa en un mensaje es que el scrin lo conecto en la isla de la letra g, y el cable de masa mucho gusto supongo lo debe haver conectado en el scrin, o sea la reja 2 del tubo, y es por esto que salio humo desde la unidad de foco, al mencionar mas conductores recorde que en algunos modelos utilizan mandar hacia la malla un cable que viene del punto de masa del flyback y de alli el cable que va a la plaqueta y el que indica en el diagrama solo esta en el dibujo porque en realidad viene por ese camino que es el de plaqueta a malla y de malla a masas del flyback y demas porque, van al sinto y cerca de la fuente es para frenar estaticos, asi como entendiste puedes colocar el cable desde la malla hacia la plaqueta del tubo pero si no esta el conductor que llega a la malla, la masa brilla por su ausencia, y como tu dices es conveniente porque (no estamos viendo el tv ) conectar desde la masa del flyback a la isla de la letra g, y de alli a la masa del tubo, o seria lo mismo del flyback a la malla, y desde la malla a la isla de la letra g, y con eso estaremos tranquilos, busco lo mas practico para que manuel lo pueda realizar, sabes que esto lo estamos razonando sin el mas minimo apoyo, asi es imposible tratar de reparar algo, y por este medio menos todavia , saludos claudio
luis tartaglia
[quote:6c2cf2258e="manuel_mtl2013"]amigo! realize la prueba sin conectar la placa a la tv![/quote:6c2cf2258e]- y sigue igual seguro- consigue otro flay-
emma22390
emma22390
10.900
Retiraste la resistencia R830 para realizar la prueba con la lampara en serie reemplazando la resistencia R663?? cuando hacemos esto,no se debe colocar una serie en la linea de alimentación de 220VAC,ya que ya sabemos que la fuente esta funcionando en perfectas condiciones.. si la prueba con la lampara reemplazando la R663,y sin la R830,es efectiva,entonces el TV esta entrando en protección y hay que verificar el BUS de POWER FAIL.. Saludos..
luis tartaglia
eso q no falte el humor nunca - salu2
manuel_mtl2013
holaa amigos disculpen que tarde mucho pero no tenia conexion a internet =( buenoo tengo novedades en esta tv! hice la prueba desvinculado la R480 y poniendo la carga en donde estaba la R663! bueno realize la prueba sin la serie como dijo un colega y bueno la fuente se mantubo constante y la lampara se quedo encendida tengo 97v en donde esta la lampara reemplazando a la R663! y bueno ya parece que estamos cerca de lo q puede ser! otra cosa al quedarse encendida transcurrido unos 20 segundos se escucha un pitido que me parece que viene del fly-back!
emma22390
emma22390
10.900
Preguntas: La lampara encendió intensamente?? Algún componente de la etapa Horizontal o incluso el Flyback tomo temperatura?? Medir la tensión en +B con esta prueba,en el pin del Flyback,después de la lampara.. Si por ejemplo tenemos 70V de +B,en el Colector del TSH deberíamos tener entre 550V y 700V.. lo medimos así: Sobre el Colector del TSH.. Si esto esta bien,también medir las demás salidas del Flyback,deberías tener las tensiones proporcionales a la tensión de +B.. Ademas medir las tensiones en las demás etapas del TV para descartar falla en ellas...por ejemplo en el Vertical,Audio,etc..
manuel_mtl2013
amigos hoy empece de vuelta con este tv! que ya me tiene loco jeje! bueno algunas imagenes para aclarar todo! esta es la vista de lado componetes general. en la placa del tubo asi es como conecte todo! en donde esta la flecha roja esta soldado el cable del fly-back por debajo y la flecha negra es la masa! el cable del fly-back lo solde por abajo por que el conector se me rompio! igual no creo que influya mucho eso no? el cable esta conectado en donde dice k7m! bueno ahora el otro cable a masa que supestamente tendria que ir en la placa por logica! aki donde supongo que deben ir! pero son 3 conectores! yo lo conecte aki! un colega me dijo que con el tester en continuidad coloque una punta en el conector y la otra en el masa mas cercana entonces puse una punta en el sintonizador! y me marco continuidad! entonces lo conecte ahi! buenoo amigos! disculpen las molestias!
claudio_fusco
por hola emma, hola manuel salud amigos después del mal tiempo , volvió la primavera, saludos a todos manuel ni se te ocurra encender el tv porque a juzgar por las imágenes estas conectando el cable rojo que supongo viene del flyback a la isla de la letra g que es masa el cable que va alli es uno que viene de la malla del tubo que es la masa del mismo tubo y que esa malla recorre la pintura de grafito y esta sujeta a las orejas que sujetan al tubo enganchadas con resortes esa malla es la fatídica masa del tubo que nunca debe dejarse sin conectar, y va con un cable de color negro a la isla de la letra g y cuando digo isla quiero decir que es un trozo de cobre que en ese lugar que ocupa, todo es masa porque va directamente, a la masa del sintonizador flyback y demás puntos de la placa madre y a veces reforzado con otros cables que salen desde la malla y aterrizan en esos lugares hace esta prueba medí desde la isla de la letra g y el sintonizador y fíjate si tiene continuidad de corto como si estarías cortocircuito las puntas si eso hace entonces te darás cuenta que esa isla va a masa y tu pones a masa los voltios del scrin que deben ir al pin de la grilla aceleradora del tubo que es la pata que tiene ranuras en los costados, para que esa tensión no incida en las de los lados, y tu la mandas a masa porque veo el cable fino rojo que asoma y esta soldado en el punto de masa del apaga chispas del foco, que esta dentro del zócalo , en ese punto o el que te quede cómodo, dentro esa isla , la masa del tubo que es la malla sujeta con resortes, si es así como supongo por el color rojo del cable en que cabeza cabe semejante disparate, atiende bien mis indicaciones , y las de los colegas lee bien el texto si no entiendes algo pregunta, para eso estamos e identifica los lugares donde va el scrin se ve enseguida allí el conductor rojo del fliback generalmente va soldado así que debe haber un lugar que te indica una ausencia o guíate por la flecha debajo de la segunda foto de las anteriores fotos, lee compenetrarte, y luego consulta , otra cosa si no podes probar los flyback los que pusiste antes se prestan a dudar de ellos así que es una de las cosas a solucionar saludos claudio
manuel_mtl2013
[quote:2c1f5dd8c5="claudio_fusco"]por hola emma, hola manuel salud amigos después del mal tiempo , volvió la primavera, saludos a todos manuel ni se te ocurra encender el tv porque a juzgar por las imágenes estas conectando el cable rojo que supongo viene del flyback a la isla de la letra g que es masa el cable que va alli es uno que viene de la malla del tubo que es la masa del mismo tubo y que esa malla recorre la pintura de grafito y esta sujeta a las orejas que sujetan al tubo enganchadas con resortes esa malla es la fatídica masa del tubo que nunca debe dejarse sin conectar, y va con un cable de color negro a la isla de la letra g y cuando digo isla quiero decir que es un trozo de cobre que en ese lugar que ocupa, todo es masa porque va directamente, a la masa del sintonizador flyback y demás puntos de la placa madre y a veces reforzado con otros cables que salen desde la malla y aterrizan en esos lugares hace esta prueba medí desde la isla de la letra g y el sintonizador y fíjate si tiene continuidad de corto como si estarías cortocircuito las puntas si eso hace entonces te darás cuenta que esa isla va a masa y tu pones a masa los voltios del scrin que deben ir al pin de la grilla aceleradora del tubo que es la pata que tiene ranuras en los costados, para que esa tensión no incida en las de los lados, y tu la mandas a masa porque veo el cable fino rojo que asoma y esta soldado en el punto de masa del apaga chispas del foco, que esta dentro del zócalo , en ese punto o el que te quede cómodo, dentro esa isla , la masa del tubo que es la malla sujeta con resortes, si es así como supongo por el color rojo del cable en que cabeza cabe semejante disparate, atiende bien mis indicaciones , y las de los colegas lee bien el texto si no entiendes algo pregunta, para eso estamos e identifica los lugares donde va el scrin se ve enseguida allí el conductor rojo del fliback generalmente va soldado así que debe haber un lugar que te indica una ausencia o guíate por la flecha debajo de la segunda foto de las anteriores fotos, lee compenetrarte, y luego consulta , otra cosa si no podes probar los flyback los que pusiste antes se prestan a dudar de ellos así que es una de las cosas a solucionar saludos claudio[/quote:2c1f5dd8c5] uhh q makana mil disculpas lo q pasa q tengo muchas cosas que hacer! entre el estudio el trabajo! avece se me mezclan las cosas! acabo de medir el punto la isla de letra g isi me da continuidad entonces estaban estabas los cables al reves! =(
manuel_mtl2013
holaa amigos! ya repare esta tv! el problema era el fly-back le compre otro y salio andando de lo mas bien! buenoo muchas gracias por la ayuda! al amigo claudio fusco y ema les agradesco muchoo por darme una mano y mil disculpas por el dolor de cabeza que les cause jeje! gracias gente del foro!
emma22390
emma22390
10.900
Felicitaciones por la reparación y disculpas por mi ausencia.. :D Saludos a todos los Colegas del Foro..
Gamer Cyborg
Cierra la pregunta y valora como solucion,para que no se pierda el dato
claudio_fusco
ola amigos y compañeros todos, con las cabezas juntas y razonando, como podemos pretender digo yo, que la lampara, quede encendida si esta el transistor de salida horizontal conectado y el flyback que es el mismo que viste y calza que saco humo y estuvo al igual que el otro con el scrin a masa, y sospechados de estar deteriorados, lo mas probable es que trabaje, en forma instantánea la protección cortando el +b eso se me ocurre,y por otra parte no veo que conectando la lampara en el lugar de ese resistor, encienda la lampara si no tiene retorno a masa, y si no tiene excitación horizontal y si el flyback esta en corto, si con este método pretendemos verificar el funcionamiento de la fuente creo vamos por el camino equivocado, y solo serviría para ver si funciona o no el flyback, lo que se me ocurre indicar es que el colega manuel revise la continuidad de los resistores fusible r 663 y 435 y levantar el colector del salida horizontal y ver si la lampara enciende colocando de ese lugar uno de los polos a masa, que creo izo esa prueba y la lampara encendió y si no me equivoco entonces estaríamos en un caso de flyback en furioso corto u o ausencia de excitación horizontal, al colega manuel le ruego si es como digo que luego de insistir izo la prueba de levantar el colector del salida horizontal y si la lampara desde el lugar que quedo libre y emisor o masa, que es lo mismo, puso la lampara, y encendió, y si luego que saco la lampara volvió a conectar el colector del salida horizontal, porque bien puedo suponer lo halla dejado sin conectar; y la prueba que indico emma nunca podría funcionar, las demás cabezas que piensen y razonen para ver, si estoy sobre la pista, o equivocado gracias y saludos claudio
claudio_fusco
fijate estimado emma: que menciono la excitación , pero para mi entender, trato de hacer sencilla la cosa, y seria cuestión de ponernos a la altura de las posibilidades del otro extremo, y muy bueno seria ya que creo, estamos al fin, (esto creo) que sabemos donde van los benditos cables , entonces seria bueno tener un flyback confiable no sin antes saber si, cuando manuel, levanto el colector para la prueba de la fuente, e que informo tenia la tensión que indicaste,( si conecto de nuevo el colector) porque si no esta conectado, por mas que quieras hacer pruebas, (con el flyback que le quieras poner) no funcionara nada, y esto lo indico en mi mensaje anterior, y bien podría suceder, y quien lo tendría que informar es manuel , porque adivinos no somos, saludos que todo salga bien claudio
claudio_fusco
emma que coloque un flyback nuevo o que lo haga probar porque sino estaríamos como el perro buscando la cola, a mi ya se me quemo la cabeza y tengo la garganta seca manuel ponte las pilas que quieres hacer de nosotros vernos en el sobretodo de madera bueno a mi jajaja ya me faltaría poco pero los otros colegas son unos niños sobre todo emma que es un joven dicho sea de paso macanudo y los demás unos muchachos trabajadores y solidarios ten compasión y pórtate bien hace caso de una vez por todas saludos a todos y cuando digo todos es para ti manuel también!, victimas de este fatídico tv jajajaja suerte y la mejor honda claudio p,d, menos mal que conservamos la voluntad y el buen humor, que esto nos mantiene no se que? a si me olvidaba es la curiosidad científica, que nos mantiene unidos y despiertos hasta todos los cruces de caminos
