Pantalla verde
darwin1983
TV PANASONIC tc-29rx30lc PRESENTA PANTALLA VERDE
marcelogsoff
Hola generalmente se pone la pantalla así cuando el transistor de la placa del zócalo del tubo tiene falso contacto si esto está bien tendrías que ver el zócalo al moverlo esto si se modifica aveces es que no hace buen contacto con las patas del tubo si esto está bien tendrías que probar midiendo las tensiones de los cañones y en la entrada de rgb proveniente del ic jungla siempre comparando las mismas por que las resistencias se abren y también provocan estas fallas y por último si tenes un color verde con algún alo de otro color es posible que la bobina desmagnetizadora no esté funcionando y en esta caso revisar el ptc. espero tengas suerte!
rubenvgg
rubenvgg
2.610
revisá los tres transistores que estan en e zócalo del spark gap, tenes tres transistores,agarrás un cable y conectale una resistencia de 1k digamos, y conectás un extremo del cable al tacho de sintonia y el otro al chasis del transistor(colector) te va a dar en los transistores que funcionan correctamente, una muestra de la pantalla totalmente azul, totalmente roja y una pantalla verde, en este caso con defectos en la imagen. a su disposicion.-
