vertical cerrado tv Sankey
Televisor sankey CT-21N2
ronald cartin
Hola colegas,Dios los bendiga,estoy con un tv Sankey Mod CT-21N2 y no se si este es el chassis:M61251-2A. resulta que viene con el vertical cerrado (linea al centro) cambie filtros,cambie IC LA7840 resulta que al iC vertical le estan llegando 29v y el ic trabaja con 24v de entrada en el pin 6 y el pin 3, mi duda es si estos 29v me estan causando el problema ya que no puedo regularlo,el voltaje viene del choper y marca 24v, estos son los voltajes que marca el choper y los que salen; 18v = 18v 12v = 12v 24v =29v 110v = 113v 180v = 194v. la fuente esta regulando 160v al choper,gracias.
efren molina
Bueno esta falla es omun pero abeces dadolor de cabeza y en la entrada del pulso ya reviso yo loque hago aplico senal en la entrada y tiene q abrir asi le indicara si esta bien el IC[/i]
bWkZb
bWkZb
534
verifica la linea de los 24v puede que haya una resistencia alterada o un diodo en corto saludos
ronald cartin
si,ya lo hice y si abre la pantalla,tambien probe con otro yugo,ya le cambie la eproon y el daño persiste,,,esta duro como hueso...
ronald cartin
[quote="bWkZb"]verifica la linea de los 24v puede que haya una resistencia alterada o un diodo en corto saludos[/quote] el asunto es que solte todo y los 29v salen del choper...la duda es que si esos 5v de mas afectan al IC o no
