si al medir de esta manera con el multimetro te marca ceros esta en corto.
Para medir transistor con diodo damper:
Colocar la punta roja del tester en la base del transistor y la punta negra en el colector la lectura es de: .455 ±, cuando lo pones en el emisor te debe marcar .001 ±; ahora colocas la punta negra en la base, colocas la roja en colector te debe marcar (nada), colocas en emisor te debe marcar .001, esto se mide con el transistor desoldado.
Para medir transistor sin diodo damper:
Colocar la punta roja en base, la negra en colector debe marcarte .455±, ahora colocas la punta negra en emisor debe marcarte .455 ±; ahora colocas la punta negra en base y colocas la roja en colector y emisor en ambos no debe marcarte nada.
