Phillips PR 1902 sin audio
fulynitro
estimados colegas tengo un tv Phillips magnavox modelo PR 1902 C122 sin audio ,el cual empezo cortando en audio por intermitencia,hasta que finalmente murio,encontre sin voltaje de alimentacion al ic de audio al quemarse su bobina de alimentacion, sin señal de llegada al IC de audio,la llegada de señal se arreglo al cambiar el capacitor de 22 uf,asociado a IC de audio,el voltaje de alimentacion de IC se corrigio el cual es de 12v,al remplazar la bobina y cambiar capacitor de 470 uf sin embargo el tv sigue sin audio,al no tener control de DC control,no hallo como se logra la variacion de este parametro , ya que los componentes asociados se encuentran en buen estado,que tengo en falla?
warneri92
warneri92
66.404
diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9537_Chassis_Magnavox_SET-4033_Manual_de_servicio.pdf
warneri92
warneri92
66.404
haber revisa el data del circuito as click aqui http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/19425/PHILIPS/TDA7056B.html http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7056B.shtml o cambialo a lo mejor se averio y andas metiendote en problemas de servicio
fulynitro
gracias amigo ,el tv ya esta funcionando ,no de manera original pero el diagrama q me enviaste me permitio diseñar un amplificador q le funciona desde ya mil gracias
