televisor sansumg que calienta el transistor horizontal
elkinrodriguez
muy buenas colegas el caso es que tengo un televisor sansumg con chasis KSCA el cual no prendía cambie el transistor de salida horizontal el cual es el tt222 que estaba en corto y el fliback y dos flitros de 160va 100uf que estaban secos y el tv ensendio pero ahora prende y se apaga y me calienta el horizontal hasta que lo cruza revise resistencia y diodos y todo bien gracias
franklin  j   rodriguez
revisa y cambia el condensador que esta en serie con el transistor horizontal y los otros a su alrededor pero antes fijate en el voltaje que tengas en b+ y decime cuanto tienes hay de voltaje
elkinrodriguez
112v
en b+ deves de tener 125v y revisa si los filtros que cambiaste estan buenos osea si los pusiste nuevos y revisa el filtro de linea ese es el filtro grande que esta en la entrada de la fuente suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
El TSH no posee capacitores en "serie" a él porque esto provocaría el bloqueo de la tensión +B que alimenta a su Colector, por el contrario te sugiero revisar que no presente desvalorización de alguno de los capacitores de Sintonía Horizontal y Diodo Damper, lo encuentras en "paralelo" a. C-E de este TSH (HOT) TT2222. Si observas alguna deformación en la imagen cuando el TV enciende precisarlo... ¡Comentar resultado! saludos!! Joansoler.
