amigo tengo un problema de seccion vertical con una sola raya horizontal en la pantalla de este tv, he cambiado todos los componentes allegados al circuito integrado del vertical IC401 STV9302B y nada lo que si me he dado de cuenta que en el pin 1 INVERTING INPUT llega el voltaje a 2.8v y que me deberia dar 3.5v, el pin 2 SUPPLY VOLTAGE me da los 25v exactos, el pin 3 PUMP
UP OUT me da 0v y deberia darme 2v, en el pin 4 0v esta correcto, en el pin 5 OUTPUT VERTICAL me da 9.7v y deberia darme 12v, en el pin 6 OUTPUT STAGE SUPPLY me da 9v y deberia darme 25v, en el pin 7 NON-INVERTING INPUT me da 3.5 y esta correcto, si bien alguien me podria facilitar alguna pista se lo agradeceria, otra cosa ya que muchos tienen este otro falla que traia este tv que encendia encendia y apagaba al instantaneo, solo daba un sonido clik como el del relex osea que el tv se protegia, a continuacion les dejare una imagen con un circulo rojo para que se guien ya que el problema es una resistencia que va al transistor protector, reemplacen la resistencia, en el diagrama de este modelo de tv toshiba 20AS26 el numero de resistencia esta marcada como 1.5k 2w y cuando la saquen mirenla y no es del valor que dice el diagrama es de 1k 2w, remplacen y listo, problema resuelto de proteccion de este tv, a continuacion la imagen.
[/quote]
