se quemo una resistencia de tv y no se ven los colores del v
adangae1
lo que pasa esque mi no enciende y vi una resistencia quemada pero ya no se ven los colores solo los de cada orilla son negro y marron pero no se como comprarlo porque no se el valor de los colores porque no se ven es una zenith vieja modelo sls2553s y donde se quemo la resistencia dice rx3433
franklin  j   rodriguez
dame el numero del chasis para buscar el diagrama por modelo no lo tengo
o dame una foto del chasis para ver si lo tengo en mi taller y te paso ese dato
adangae1
donde lo encuentro solo hay una etiqueta que dice 3505n4 o me puedes mandar una imagen de otro para ver mas o menos donde encontrarlo?
adangae1
lo que pasa esque se ve borrosa la foto y aparte lo que paso con la tv esque de repente olio a que mado y ya revise y es esa resistencia ahora la tv no enciende tampoco el relay on of al conectarla se escucha quedo muerta para que te des una idea de cual puede ser
adangae1
y la resistencia es de 5 colores
esa r
amigo valora todas mis respuestas y de ultimo valoras la solucion ya te dije de cuanto es la resistencia suerte
adangae1
pero solo dice esa r
pero as una cosa normal valora mis respuestas y te anoto otraves el valor de la resistencia yo tengo un chasis en mis manos eso es normal nosotros contestamos y ustedes valoran y de ultimo valoras la solucion
