[quote="sufro"]amigos hice la prueba ya armado y siempre se protegía, procedí a levantar un extremo del D303 porque este no tiene R423 ni D401 y funciona correctamente imagen y sonido,solo verifiqué que encendiera porque nosé cuanto tiempo puedo tenerlo enccendido yo lo tuve cerca de un minuto, chequé el diodo y está bueno, gracias[/quote]
El resultado de esta prueba (levantar un extremo a D303) es un síntoma inequívoco que el elemento defectuoso se encuentra en el circuito de monitoreo encargado de supervisar el funcionamiento de la Etapa de Salida Vertical el cual funciona correctamente, esto provoca la activación en forma errónea del Sistema de Protección... Por tanto revisar los demás elementos asociados al circuito marcado como V-NECK, lo ubicas en la imagen sobre las protecciones que adjunté anteriormente, en forma especial a C308: 47uF/16V, si al re-conectar a D303 PERO levantando un extremo a C308 este defecto se corrige entonces se confirma que C308 en efecto es ele elemento defectuoso ... ¡Comentar resultado!
