Tv Panasonic modelo CTF 2923G abre un poco el vertical
williamperez Echavarria
Lo poco que abre verticalmente se ve la imagen deforme
quarktronik
quarktronik
1.795
checa el voltaje de alimentacion y los filtros que alimentan al ic vertical y los de by-pass de la señal de vertical.saludos. :D :lol: :wink:
Como el tv es muy grande me llevé solo la tarjeta y estoy revisando filtros y resistencias y no he encontrado nada malo, gracias
Voy a cambiar todos los filtros de la etapa vertical, que opina , gracias
quarktronik
quarktronik
1.795
si no tienes forma de checarlos es buena opcion,cuando tienes equipo,aunque sea construido por nosotros mismos o en base a libros,se nos facilita un poco mas esta labor.saludos. :lol: :wink:
La forma de chequear los filtros solo tengo el tester pero creo no es confiable, los cambiaré mejor
Como no veo nada raro en toda la etapa vertical que me pueda ocasionar esta falla voy a revisar el yugo para ver si tiene bobinas abiertas , gracias , saludos
maxi31
maxi31
2.431
si ya has reemplazado los filtros del vertical y sigue la falla... verificar el voltage que este llegando correctamente en el integrado... tambien... prueba de reemplazar los diodos que estan serca del integrado... aunque midan bien cuando trabajan con voltages se abren.. comentar resultados!!
quarktronik
quarktronik
1.795
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/falla-no-vertical.htm saludos. :lol: :wink:
Muchas gracias por sus comentarios. Les cuento que esta falla es rara porque forma como un arco de futbol achatado en la parte las T. Toda falla de abertura vertical muestra el corte de la franja negra de abajo y el corte de la franja negra de arriba, pero esta falla muestra la de bajo pero la de arriba no la muestra es más bien como un arco Gracias
maxi31
maxi31
2.431
subi una imagen de tu falla asi la vemos colega...
No me deja subir la imagen que tengo igual
Que pena no me dejó subir la imagen no se porqué. Les cuento que hice todo lo que relatan en Google " FALLAS VERTICALES TV PANASONIC", Aparece una imagen con un jugador con camiseta 58 si se entra a la página relata como solucionar esta falla, hice exactamente lo que dice allí y el tv quedó bueno. Me quedaron fotos de la reparación, como puedo aportar; gracias y saludos
