tv phillips 21pt4136/55 con problema vertical
sufro
sufro
8
muy buenos dias amigos tengo este tv con un problema el funciona correctamente solo que en la parte de arriba de la pantalla tiene una franja negra como de una pulgada, pero he notado que el filtro 160v.10uf se calienta bastante, el chasis es S L03.2L, gracias por su atencion, muchos saludos
warneri92
warneri92
66.404
tensiones de +20,6VDC y -12,2VDC que deben alimentar los colectores de estos transistores amplificadores de salida vertical 7464: BD135 (D669A) y 7465: BD136 (B669A) estan ok? checa filtros "pelones" el cambio es inminente
sufro
sufro
8
gracias por tu respuesta, si efectivamente los voltages que alimentan los ic estan bien, si me pudieras orientar como probar los filtros con tester analogico, porque si se calienta bastante el 160v . 10uf, o si puedo sustituirlo por otro valor cercano, gracias
warneri92
warneri92
66.404
quitalo y observalo por abajo ademas con multimetro analogico la aguja sube mas lento que uno nuevo?
sufro
sufro
8
si pues lo quité y visualmente se mira bueno, puse otro que encontré y ya está funcionando bien, agradezco mucho su ayuda, bendiciones
