Philips 21PT5432/77B se apaga: no es x fuente u horizontal
Televisor Philips 21PT5432
gusmar
gusmar
13
hace 18 años
hace 18 años
En pantalla solo lluvia sin audio (como si no tuviese antena) y despues de unos 15 seg. se apaga. Los barridos, tamaño de pantalla y textos del menú están todos en su lugar. En standby la fuente siempre entrega +V 129V y 3,2V para el micro pero el led de fuente no enciende. Si puenteo a masa el cátodo del led éste queda encendido hasta que pulso CH+ como en condiciones normales pero al apagarse el TV no se enciende nuevamente el led, o sea no parece problema de fuente, mas bien el micro manda apagar el TV por alguna otra razón... Otra kosa, sintonizando cualquier canal de aire solo se ve lluvia y se apaga a los 15seg. pero en AV1/AV2 no se apaga nunca y si le mando video externo se ve imágen pero sin sonico, o sea tampoco sería problema de horizontal... Los esquemáticos de los chassis que comentan en otros post L01.1L y L1.2E son casi idénticos al mio pero el mio tiene un transistor driver en la fuente entre la salida del IC y el Mosfet de potencia que en esos esquemáticos no existen. En esos esquemátivos el +V es 0 +95V o +140V y yo tengo +129V Conocen algún otro esquemático como el que describo¿? :shock: Al modo service se accede igual que en el 21PT543 o 21PT128¿? no logro entrar... :( Saludos al foro, espero algún comentario Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
Carlos Eduardo Cruz Véliz
hace 18 años
hace 18 años
Revisa los voltajes que llegal al sintonizador. Puede ser que los 5V tengan problema y apaguen el televisor.
gusmar
gusmar
13
hace 18 años
hace 18 años
Resuelto! Transistor BD135 regulador de fuente de tensión denominada "VLOT AUX +5V" no conducía, a pesar que al medirlo las junturas daban valores normales en ohms... Gracias a Carlos Eduardo Cruz Veliz por su aporte que llevó a determinar el origen de la falla :o De todos modos tengan presente que el esquemático que postearon alguna vez como para este chassis en otra consulta tiene varias diferencias con el real.
hace 18 años
hace 18 años
Te agradecerè que valores mi respuesta.
hace 18 años
hace 18 años
