Hola a todos colegas de esta gran comunidad, les escribo en esta ocasión porque tengo una falla rara con un tv Simply modelo SYTF21S de 21 pulgadas el cual no encendía... la falla era un diodo fr309 en corto conectado entre el colector del HOT y el catodo de otro diodo a tierra. lo reemplacé y solucionado el problema. A los días, el TV presentaba una linea vertical en la pantalla. Enseguida empecé a analizar la circuitería horizontal y me conseguí con una resistencia que se veia recalentada, con colores rojo rojo pero el tercer color parecer ser marrón. Me imaginé que la resistencia debía ser de 220 ohmios, por lo tanto la quité del circuito y la medí con el tester y me dio un valor de 24 mil ohmios y gradualmente iba subiendo su valor hasta establecerse en 26 mil por lo que enseguida la consideré mala. Coloqué una resistencia de 220 ohmios en su lugar y cuando encendí el tv, la resistencia se recalentó y un condensador en serie a ella de 4.7 microfaradios por 160 voltios se explotó... cambié dicho condensador y otro de alto voltaje de color rojo adyacente de 390 nanos por 400voltios y encendí el tv nuevamente y la resistencia de 220 ohmios que coloque en dos segundo se encendió, dañándose nuevamente... la gran duda que tengo ahora es que si esa resistencia debe ser en realidad de 220 ohmios o es de un valor mas elevado y sus colores no eran muy legibles debido al recalentamiento que sufrió. por lo tanto necesitaría de ustedes si me adjuntaran el plano de este tv el cual es practicamente la misma circuitería de los TVs sankey, me imagino que debe ser la misma marca. el plano es para ver cual es el valor real de esa resistencia, y debo comprobar condensadores de alta tensión también . el transistor horizontal está bueno y todos los diodos en esa área también.. hice un plano pequeño del circuito horizontal mostrando la dicha resistencia y los otros componentes asociados para ver si podrían detallar algo, pero no puedo adjuntar la imagen .. gracias por su atención. espero su ayuda
