tv noblex 20tc615 mal color en ntsc
Televisor Samsung KCT12A
jose sobral
tengo un tv noblex 20tc615 con chasis samsung kct12a y el problema es que en ntsc el color es intermitente. en pal funciona bien. si alguien me ayuda estare agradecido. desde ya gracias.
axie
axie
15.131
Entiendo algo diferente al colega, si comprendiese bien tu pregunta deberías comenzar por sustituir el cristal X203: 3,579545MHZ, ubicado sobre el pin nº 34 del IC 201: TDA8374A. Saludos.
warneri92
warneri92
66.404
lo cambiarian? Según entendí tenés un TV NTSC con TDA8373 y lo querés hacer PAL con un TDA8374. Si bien nunca lo hice, te hago algunas sugerencias que me parece se deberían tener en cuenta. El TDA8373 es sólo NTSC y lleva un sólo cristal de 3.57. Si le cambiás el cristal por uno de 3.58, tendrías lo mismo que tenés ahora, luego de poner el TDA8374 con cristal de 3.58. En otras palabras, lo que tenés ahora es un NTSC-N. El TDA8373 sólo divide la frecuencia para el vertical de 60Hz. El TDA8374 en cambio divide para 50 ó 60 Hz. Pero lo hace a partir de un cristal fijo de 4.43 y luego adopta la conmutación de otro cristal (puede haber varios, según el caso). Lo que quiero significar es que debería poner 2 cristales: uno de 4.43 en el pin 35 y otro de 3.58 en el pin 34. Si no me equivoco, en el TDA8373 el pin 35 está libre. Con eso tendría que sincronizar automáticamente la frecuencia vertical. Pero aún sería un NTSC-N pero sincronizado. Posiblemente con los colores en inversión de fase. Faltaría agregarle el inversor de fase, que lo podés hacer con un TDA4665, y adaptarle el circuito. Recién ahí sería PAL-N Y no te olvides de ajustar el PLL para que sintonice bien.
