tv sony KV-29FV300 chasis BA5D no prende
Televisor SONY KV-29FV300
electronicast
Buenos dias amigos del foro. Al tv se le da arranque y se oye que entra el relevo(o los) pero no da imagen ni sonido. Al cabo de unos segundos el led flachea dos veces. Segun el diagnostico he probado el trans. hor. Q502 pero esta bueno y algunas resistencias y componentes asociados. tambien me dice el diagnostico que esta señal corresponde a falla en el IC702 en la tarjeta C, cosa que no he probado. Prueba que hice fue en el pin del flyback 135V al darle encendido da un voltaje bajo. Desconecte este pin y volvi a darle arranque y ahi tengo los 135v permanentes, se escucha sonido por un instante y el led me da una flacheo de 4 tiempos. Agradezco la colaboracion que me puedan dar al respecto. Hasta pronto.
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega, le estoy enviando el manual de entrenamiento de ése chasis, bájelo, estúdielo y seguro podrás repararlo, buena suerte colega. manual de entrenamiento tv sony chasis BA5: http://depositfiles.com/files/43lc397xt
warneri92
warneri92
66.404
revisa el transistor de salida horizontal y el integrado IC702 TDA6108JF. Amigo valora los aportes es reglamento del foro. Revisa componentes en el circuito de horizontal. Si todo esta bien conectas todo. Si te sigue dando error de 2 destellos entras al modo de servicio: display, canal 5, volumen -, power on, se pone en "0". Te mando los voltajes q debes tener en IC702 por si acaso revisa el documento http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-sony-mod-kv-29fs100-chasis-ba5d-led-destella-2-veces-t519551.html
