Hola, amigos de este foro. Tengo este problema con la tv que no me arranca,le doy power y enciende luego se apaga. Ya medi el B+ y no me da los 130voltios. Ayuda por favor.
Pues gracias por la colaboración, la verdad es que ya cambié algunos de los filtros; pero el problema radica en que solo me da 112.7 voltios en el B+ ya trate de regularlo através de la resistancia variable pero se mantiene en los 112.7 ya sea que la gire a la izquierd o a la derecha. Aclaro que la resistencia variable esta perfecta. Otro dato que me puedas dar por favor.
Revisa las condiciones de los siguientes capacitores electrolíticos retirándolos de la placa: C725, C723, ademas levantando un extremo revisa que no estén alteradas las R721, R604, R611; luego de revisar los componentes que te he mencionado retira de la placa el transistor de salida horizontal y en los agujeros correspondientes a emisor y colector de dicho transistor coloca un foco o bombilla de 75 W y vuelve a medir el voltaje que tienes tomando en consideración que el voltaje correcto debe de estar en 127.6 V. Realiza estas pruebas y comenta los resultados, hasta luego, un abrazo.
Hola,gracias por la ayuda voy a revisar las resistencias que mencionas otra vez quisas fallé en alguna medición. Respecto a los condensadores ya los cambié pero nada, siempre se mantiene en los 112.7 voltios. Seguiré revisando y luego te comento como me va con esta falla que si me quitado el sueño.
Hola Rogerjosué. Gracias por la asistencia técnica. Te cuento que ya reparé la tv, seguí todos los pasos y al final utilicé la prueba con carga falsa(foco). Solo cambié el optoacoplador y me elevo el voltaje a 120.7v luego lo armé ajusté a 130v y quedó excelente. Gracias nuevamente por la ayuda.
