PHILIPS 14gx1515 no obedece al control remoto
Televisor Philips 14GX1515
electronicoal2012
amigos q tal hace unos días llegó este tv a mi taller con el problema de que no encendía y el led oscilaba, al darle power con el control ni variaba en nada seguí oscilando el led y no prendía. Luego lo destapé y quité todo el polvo que tenía, prendí y lo mismo. Al principio pensé que me estaba mandando algú codigo de error con las oscilaciones pero no. era una oscilación confusa. Resoldé parte de la fuente pues había soldadura fría en gran cantidad. Encendí el aparato y ya ni oscilaba el led, revisé fuente y seguía teniendo 310 v en condensador, ...el problema estaba en el diodo 1n4148 (6511) pues estaba abierto, lo reemplazé y prendió. Ahora tengo el tv no obedece al control, hice mediciones en las patas del micro , revisé continuidad y valores de las resistencias de polarización del receptor de infrarojo, encontrando que tengo 0 voltios, 5 voltios de polarización y 0 voltios en la tercera pata q e supone debe tener aprox. 5 voltios y cuando se pulsa algún botón del remoto este voltaje debe variar. Pero no hace nada exactamente encuentro 0.2 voltios siempre, así pulse los botones del remoto. Una vez tuve ese problema con un Samsung pero estaba mal el remoto ya que tenia todos los tres voltajes y variaba cuando pulsaba algún botón del remoto. Incluso hice las mediciones en la misma pata del micro y nada de nada. las resistencias están bien , incluso desconectando la plaquita donde va el receptor, led y un condensador, lo desconecté del chasis y nada, cero voltios en la pata del micro , o será q me estoy confundiendo pues hasta donde sé ese voltaje de aprox . 5 voltios salen del micro. y otro volt. de vcc para led y receptor van desde el chasis, como ya les dije estos sí están presentes. Sólo tengo unos meses reparando tv, ¿ustedes creen que sea el Micro o el eeprom? , pues todos los voltajes están presentes en la fuente, prende y cambia los canales de manera normal, ingresa a MENÚ (claro desde el panel) normalmente, subo y bajo volumen ok. por si acas ya probé con otro remoto funcionando prestado de un taller amigo ! Q más puedo hacer compañeros maestros!!
juniore
juniore
6.621
en el sensor debes de tener pin 1 =5v pin 2 tierra pin 3=2.5v si este voltaje no esta entonces debes de cambiar el sensor
juniore
juniore
6.621
electronicoal2012
[quote="juniore"]en el sensor debes de tener pin 1 =5v pin 2 tierra pin 3=2.5v si este voltaje no esta entonces debes de cambiar el sensor[/quote] amigo q tal, no entiendo explícame, ,: entonces esos 2.5 voltios deben salir del mismo sensor??? ¿¿asi es?? . si es asi, entonces lo q me stá indicando el diagrama en la pata 35 del micro (esos 5 volt.) es el voltaje q llega del sensor recpetor y no q sale del micro?? no dudo de tu sabiduría sólo quiero estr seguro de q entendí !!!! gracias de antemano!!!!
Joansoler
Joansoler
47.894
Así es, esa tensión variable muy cercana a l+5V que se produce al presionar cualquier tecla del C/Remoto se origina en el pin de salida (OUT) del IR Sensor y no en el terminal de entrada del Micro pin 35: REMOCON (o IR IN según sea el caso). Tienes 2 opciones para determinar con precisión cual de estos 2 elementos se encuentra defectuoso.: 1. Verificar que este pin 35 del Micro no se encuentre en "corto" respecto de tierra (masa). Si no lo está entonces 2. Verificar si la tensión aparece sobre este pin de salida del IR Sensor al ser aislado o desconectado del circuito. Saludos!! Joansoler.
electronicoal2012
ok ya revisé y el pin35 del micro no esta en corto con tierra. luego quité la patita de señal del ir receptor , luego prendí el tv y medí: - 2 voltios llegaban a donde estaba soldada la patita de señal del ir. luego medí en la misma patita y daba 0.02 voltios , después uní como si estuviera soldado y claro q medí 0.02 voltios, .......entonces entiendo que está averiado el ir receptor???
Joansoler
Joansoler
47.894
Así de concluyente es el resultado de esta prueba: IR Sensor defectuoso, proceder a su reemplazo.
electronicoal2012
gracias maestro, pero usted cree que puedo encontrar un reemplazo para este ir sensor de philips; TFMS5360 , pues como todo Philips creo yo q exigirá su reemplazo original!!
Joansoler
Joansoler
47.894
No necesariamente, cualquiera te puedes servir como substituto, sólo basta conocer o identificar correctamente sus terminales para su adaptación o acondicionamiento en el caso que no coincidiera exactamente sus terminales.
electronicoal2012
perfecto maestro, entonces a cambiarlo se ha dicho. Y pensar que le iba a devolver la tv al dueño sin darle solución a este problema diciendo q estaba mal el micro y q el reemplazo costaba mucho, y q pulsara sus botones del panel no más!!!!! gracias totales!!!
