Pantalla LCD Sony no enciende después de una rayeria
Siguty
Siguty
1
Hola amigos, solicito su valiosa colaboración ya que luego de una tormenta eléctrica mi pantalla LCD SONY KDL-40BX427, dejo de funcionar, no enciende. Yo la desarme y no veo ninguna avería visualmente, revise el fusible y si esta bueno. Yo soy técnico en electricidad pero de tv no se mucho, por lo que les agradezco cualquier colaboración brindada. Saludos
antonop
antonop
181
Amigo utiliza el integrado cxa3809m en la fuente por debajo
Siguty
Siguty
1
Hola antonop, muchas gracias por tu pronta respuesta, estoy revisando en la tarjeta de la fuente, (creo que es la de la entrada de la alimentación, la de los transformadores) y el único integrado que lleva es uno que dice SONY A3810M
Siguty
Siguty
1
[quote="antonop"]Amigo utiliza el integrado cxa3809m en la fuente por debajo[/quote]Siguty Publicado: 01 Sep 2013 22:48 Asunto: Hola antonop, muchas gracias por tu pronta respuesta, estoy revisando en la tarjeta de la fuente, (creo que es la de la entrada de la alimentación, la de los transformadores) y el único integrado que lleva es uno que dice SONY A3810M o SONY A38 0M
antonop
antonop
181
Desolda los reguladores o transistores que trae la placa y midelos haber si tienes uno en corto
Siguty
Siguty
1
[quote="antonop"]Desolda los reguladores o transistores que trae la placa y midelos haber si tienes uno en corto[/quote] Muchas gracias, voy a revisar los, como los puedo medir??, usa tres, dos iguales y uno diferente modelo
antonop
antonop
181
Escribe los numeros denlos transistores para mandarte los datacheep
Siguty
Siguty
1
[quote="antonop"]Escribe los numeros denlos transistores para mandarte los datacheep[/quote] Hola disculpa por contestarte hasta ahora, estos son los números: Uno dice K15A50D Y hay dos que dicen lo siguiente (en tres renglones) Primer renglón: P9K50ZFP ó P9KS0ZFP Segundo renglón:GKDLX VW Tercer renglón:CHN 111
