hola estimados!!! me llego este tv el cual,no se ve absolutamente nada!! tampoco por av,y no aparecen los caracteres...
cambie el la7680 y hasta el micro,tambien reemplace los capacitores de fuente y otras etapas,..
les comento que si tengo filamento,por lo tanto deduzco que el 1555 esta ok.
podria ser la memoria eprom??
amigo sube un poco al scrin y si sale algo de imagen y lineas cambia el filtro de los catodos el de los 180v ese filtro esta cerca del flaybak es de 250v22mf suerte
[quote:a53f6a27be="angel rodrigueztecnico"]amigo sube un poco al scrin y si sale algo de imagen y lineas cambia el filtro de los catodos el de los 180v ese filtro esta cerca del flaybak es de 250v22mf suerte[/quote:a53f6a27be]
si ya cambie ese capacitor y al levantar screen tampoco aparece nada,ni lineas ni colores nada!!
la lluvia se escucha..
[quote:fe1eeac9b8="angel rodrigueztecnico"]esta facil cambia la resistencia de ABL y revisa otras resistencias por hay en esa etapa[/quote:fe1eeac9b8]
ok angel voy a ver,pero creo que cambie esas resistencias,igual me fijo de otras por ahi se me escapo alguna!! je
cambia condensador que esta en la pata del voltage screen que esta en el zocalo la otra pata del condensador va a tierra ,mide voltage ahi , pon el voltimetro en escala mayor
Hola amigo!!!. Alguien me dijo alguna vez "antes de cambiar algo, primero medir, luego medir , y por ultimo medir". Digo esto porque no informas que tensiones tenes en la placa de video del TRC. Si estan los 180 volts de video, ni la tension de filamento, o la tension de screen, los 9 o 12 volts que gralmente alimentan a esta placa. Verifica primero esto y luego comenta resultados. Un abrazo!!!
edu comenzaste bien o sea razonando, porque no sigues haciendolo, y si como tu dices que tienes tension de filamentos, revisa las tensiones que tambien salen del fliback, y las de fuentes, y digo fuentes porque ese tv, tiene una pequeña fuente a parte, si no me equivoco, para manejar micro y memoria, o sea que tenes dos fuentes, y el flyback, para revisar tensiones , suerte y saludos
claudio
hola compañeros!!! aqui de nuevo con este tv,olvide de comentarles que tampoco tengo imagen cuan le conecto un dvd,y medi las salidas del flayback y la mayoria de las patas me marca 0 volt, en donde debo tener los 180volt tengo 0,3volt,es por esto que no tengo imagen,¿puede ser el flyback?
y el osd sigue sin aparecer en la pantalla....
[quote="Nieto Cristian Damian"]es el fly entonces, saludos[/quote]
hola amigo nieto!! si ya estaba dudando mucho de este componente!!porque ya revise casi todo...
el tema es que no tengo otro para probar,este chasis cn-53 trae el flyback dff-98020A? por cual lo podria reemplazar,porque tengo otras main philco tiradas por ahi....
bueno, podrías ver los chasis que tienes en desuso que tiene el flyback, en el mismo chasis tiene impreso las salidas y podrás comprobar si le va con el que necesitas
[quote="Nieto Cristian Damian"]bueno, podrías ver los chasis que tienes en desuso que tiene el flyback, en el mismo chasis tiene impreso las salidas y podrás comprobar si le va con el que necesitas[/quote]
ok,ya me fijo y luego comento!!!
estimados!!! gracias por aportar y compartir conocimientos...les comento que encontre la falla: se trata de un capacitor electrolitico con nomenclatura 817 en placa de 4,7 x 160v que filtra a diodo d801 creo y siguiendo la pista llega a la r817 y muere en la pata de los 200volt en flyback,dicho capacitor yo lo habia cambiado por uno nuevo,pero aparentemente vino fallado,compre otro de 4,7 x 250volt y salio funcionando,hasta con caracteres osd..
saludos gente!!
[quote:d1e9508bd5="angel rodrigueztecnico"]amigo sube un poco al scrin y si sale algo de imagen y lineas cambia el filtro de los catodos el de los 180v ese filtro esta cerca del flaybak es de 250v22mf suerte[/quote:d1e9508bd5]
me alegro que la respuesta que tedi yo te aya ayudado a solucionar tu falla dios te bendiga
