solo se ve linea horizontal en pantalla
SILVIO LOPERA
buenas noches compañeros, el caso es:un tv tu2157 ultra slim que solo muestra la famosa linea horizontal en pantalla, no es el vertical, lo revice y esta bueno pero instalado esta tirados a tierra los pines 5 y 7, pero no tengo el diagrama fisico de la plaqueta y si alguien a tenido el caso, favor darme una pista de como proceder sin plano, que elemento(s) puede provocarlo, repito el vertical esta bueno. muchas gracias.
edson tejada dominguez
canbia los filtros y el ci vertical reviza diodos de la misma etapa debe de tener fugas
MEelectronica
http://depositfiles.org/files/vi2clxnnn
SILVIO LOPERA
ya encontre el filtro con fuga c830 470mf 35v lo cambie por 1 de 470mf 50v y listo, el vertical esta funcionando bien... compañeros muchas gracias por poder contar con uds, siempre hay una pista.
