Hola colagas del foro de antemano doy las gracias a quienes an asistido a mis preguntas ahora me llego un televisor marca GOLDSTAR chasis NC-5AA tengo la falla de vertical solo se mira una liea a mitad de la pantalla que puede estar fallando?
lo tipico en todo televisor es el IC de vertical o de lo contrario el condensador de salida del vertical hacia el yugo en algunos casos la soldadura se rompe verifica que no tenga falsos en la etapa del vertical
primero que todo que referencia es el vertical
segundo cual es la falla exacta
si es una linea horizontal revisa el datashet del integrado vertical y revisa cual es el vcc ahi tienen que haber 24v que son alimentados por el fly back si no estan desconecta el vertical y mide en ese mismo punto si aparecen los 24v, si no estan haz el seguimiento desde el fly back
muchas veces es la resistencia fusible que sale del fly back o el diodo que regula los 24v en ese mismo punto este puede estar en corto y te puede dañar el ic vertical nuevo
revisa y comentas
Hola ya revise y no salen los 24v de la pata del fly no hay otra manera de obtener esos 24v de otra parte del chasis? o la unica solucion es cambiar el fly
del fly back salen los 24 que alimentan el vcc del vertical despues del fly back hay una resistencia fusible tiene que medir en continuidad si no es asi hay que reemplazarla, luego de esa resistencia sigue un diodo revisalo puede estar en corto de ser asi cambialo la falla no es complicada
hola colega no es necesario que cambie el fly, busca la informacion del circuito vertical y en la terminal que diga vcc ahi deberas de encintrar los 24v, sigue la trayectoria y te llevara a un diodo y resistencia de bajo valor esta hace las veses de fusible verificalos y lo mas seguro que ahi este la solucion a tu problema,suerte y valora
si colega te entiendo el problema es que en la pata del fly que manda los 24voltios no esta pasando voltaje x eso mi pregunta que si ese voltaje no se puede obtener de otra parte del chasis porque en este caso al no mandar voltaje el fly es porque no sirve habria que cambiarlo.
si no hay voltaje pues cambialo, ponerle voltaje de otra manera te va a salir casi lo mismo que comprar el fly, ademas el voltaje de vertical se regula tambien en el fly, cambialo, suerte y valora
