tengo un tv samsung modelo ct-5066bc
Televisor Samsung CT-5066BC
wjsl wilfredo
el televisor prende sale todas sus funciones pero el volumen esta pegado no se oye audio ni salen los canales díganme si es el tunep que devo cambiar ya que prende y salen todas sus funciones pero no enrtran los canales y el audio esta pegado no sale al aire el audio gracias asesórenme porfa tengo mis conocimientos por eso hago la pregunta y agradeceré la asesoría técnica por este medio gracias
warneri92
warneri92
66.404
medie el diodo D101 que sale de BT del varicap esta en corto??, este diodo es un zener de 33v,
ABHELECTRONICS
bueno amigo lo primero q debes hacer en tv sansumg es cambiar la eproom y si no es lugo puedes sospechar de los otros componentes
javi24_7w
javi24_7w
217
puedes cambiar la eeprom por una en blanco y la mas facil entra con el control remoto a modo de servicio y dale reset al tv con el tv apagado presiona mute+182+power te va a salir un menu dale en reset o factory y listo
