imagen agrandada
ronald cartin
hola colegas,le cambie el fly back a un tv telstar CB2195F y la imagen quedo agrandada hacia los lados.entre al modo de servicio pero los parametros no me dan para para solucionar el daño,solo para manejar la seccion vertical.gracias por la ayuda que me puedan dar.
neutron20081
checate los capacitores de sintonía ya que alguno puede estar dañado de preferencia cabialos por el ismo valor comenta y valora la respuesta va
pablorampa
pablorampa
2.006
Si el flyback es el propio, revisa condensadores de sintonía (del colector del TSH a tierra), tambien el condensador de acoplamiento de la bobina horizontal del yugo. Revisa el B+. Saludos.
ronald cartin
gracias neutron,empezare con esta revicion
ronald cartin
[quote="pablorampa"]Si el flyback es el propio, revisa condensadores de sintonía (del colector del TSH a tierra), tambien el condensador de acoplamiento de la bobina horizontal del yugo. Revisa el B+. Saludos.[/quote] Hola colegas,Pablorampa me hizo este comentario con respecto al flyback,quede con la duda ya que el fly que puse era de telstar pero diferente modelo,les comento que me llego un tv identico,cambie el fly y se corrigio el daño,gracias pablo por tu contribucion y a los que asistieron a la consulta.
ronald cartin
pablo,nesecito cerrar la pregunta.
pablorampa
pablorampa
2.006
Encantado que hayas resuelto tu problema con el flyback. Por eso ayuda mucho contar con mucho trabajo y repuestos disponibles. Saludos.
