RCA21T18 NECESITO ENTRAR AL MODO SERVICIO
arrieche192700
ESTA MUY ALTA LA IMAGEN NACESITO BAJARLA AGRADESCO QUIEN ME AYUDE
neutron20081
para acceder al modo de servicio deves pulsar las siguientes teclas . 1.- enciende la tv y pulsa la tecla menú y simultáneamente presiona la tecla power , mientras presionas las dos teclas sueltas solamente la tecla power sin soltar menú y ahora presionas la tecla volumen + la pantalla mostrara el menú de servicio 2.- el valor decimal de la izquierda es el numero de parámetro y el valor decimal de la derecha es elvalor actual de ese parámetro 3 .- las teclas para mover dichos parámetros se hacen con el control remoto col la teclas CANAL ARRIBA Y CANAL ABAJO avanzan el numero de parámetro, y las teclas VOLUMEN + Y VOLUMEN - mueven el ajuste del valor de cada parámetro NOTA: antes de mover cada parámetro se aconseja que anotes que valor trae original de preferencia has una tabla y anota el valor que trae y parámetro y cuando lo cambies que valor quedo asi podrias corregir un valor si te equivocas en el ajuste saludos y valora la respuesta
