hola amigos foristas haber si me ayudan me ha llegado un tv daewoo dtq-14v1ssfm el problema es que hay audiio normal pero el video no aparece solo se vee lineas de retroceso horizontal brillantes y se vee en cojin para el lado derecho no se si me pudieran ayudar
Revisa lo siguiente: +200 voltios presentes o ausentes en L901 ( en la tarjeta driver de vídeo, acoplada al cines copio).
Tensión en G2 o screen en la misma placa = igual o menor a 330 voltios.
Mide condensador c418 0.1 mfd 100 voltios pin 8 (abl) del flyback que no tenga fugas o corto.
Transistor q575 en corto.
Desconecta los pines 19, 20 y 21 del I101 jungla de vídeo. ( La pantalla debe quedar oscura).
espero te sirva y comenta el resultado.
gracias eddicar por responder
pero he revisado el condensador ceramico del abl y esta midiendo bien tambien he cambiado el transistor q575 y sigue igual pero cuando desconecto los pines de sdalida de video delo croma sigue con las lineas de retroceso haber si me sigues ayudando
aunque no comentas cuanto voltaje tienes en el screen (g2), prueba desconectar los colectores de los transistores driver RGB, q902-q903-q904 , o directamente de los terminales del zócalo del
cines copio correspondientes a los 3 catodos, si aun siguen las lineas de retrazado y con una tension de G2 igual o inferior a 330 voltios, entonces la falla está en el cinescopio por alguna fuga
interna (rara pero posible), y no habrá otro remedio sino reemplazarlo. :(
